Таймер духового шкафа Bosch HIJN10YW0R
sch2
Всем привет! Возникла такая проблема, шкаф начал сильно шуметь. Звук такой, как будто внутри вращается что-то типа электродвигателя. Со времем этот звук нарастает и сейчас уже раздражает довольно сильно. Он не уходит никогда, только если выключить шкаф из розетки. Разобрал, посмотрел, шумит таймер SM 375. Поискал его в инете, практически негде купить. Есть только похожие и то по 10-15 тысяч. Подскажите, пожалуйста, как можно решить эту проблему?
maiskiykot
- Профи
Re: Таймер духового шкафа Bosch HIJN10YW0R
Так он механический? Я нашел только MS-375 в тырнете
alexus
sch2 писал(а):Всем привет! Возникла такая проблема, шкаф начал сильно шуметь. Звук такой, как будто внутри вращается что-то типа электродвигателя. Со времем этот звук нарастает и сейчас уже раздражает довольно сильно. Он не уходит никогда, только если выключить шкаф из розетки. Разобрал, посмотрел, шумит таймер SM 375. Поискал его в инете, практически негде купить. Есть только похожие и то по 10-15 тысяч. Подскажите, пожалуйста, как можно решить эту проблему?
Было бы лучше приложить фото таймера.
sch2
Я никак не могу добавить фото, говорит слишком большой размер, хотя я уменьшил уже в 4 раза. До какого размера надо уменьшить?
sch2
maiskiykot
- Профи
Получается все-таки ms-375. От 7500 на сегодня мин
alexus
sch2 писал(а):Вот такой таймер. Так и не пойму как сюда выкладыва фото. Вот ссылка есть https://ibb.co/37NFfXB
Понятно. Трещать там могут только пластиковые шестерни. Не ремонтируется. Или замена блока целиком или отключение.
maiskiykot
- Профи
alexus писал(а):Понятно. Трещать там могут только пластиковые шестерни. Не ремонтируется. Или замена блока целиком или отключение.
Раз уважаемый коллега предполагает дефект шестерней, то как последняя надежда - брызнуть типа WD40 в таймер - хуже ему точно не будет
sch2
maiskiykot писал(а):alexus писал(а):Понятно. Трещать там могут только пластиковые шестерни. Не ремонтируется. Или замена блока целиком или отключение.
Помогло, правда не на все сто. Забрызгал во все дырки от души, прямо как в молодости, несколько минут никакого эффекта, потом, потихоньку звук стал утихать. Осталось процентов 10 от того что было, но, периодически просыпается на полную мощь, но не надолго. Уже жить можно. Спасибо за совет!
sch2
alexus писал(а):Трещать там могут только пластиковые шестерни. Не ремонтируется. Или замена блока целиком или отключение.
Подскажите, как отключить. Я отключал, вся духовка переставала работать.
sch2
maiskiykot писал(а):Получается все-таки ms-375. От 7500 на сегодня мин
А где купить можно?
alexus
sch2 писал(а):maiskiykot писал(а):alexus писал(а):Понятно. Трещать там могут только пластиковые шестерни. Не ремонтируется. Или замена блока целиком или отключение.
Мёртвому припарки. Всё вернётся на круги своя ...
sch2
Не, не прокатило, постепенно звук возвращается.
sch2
alexus писал(а):Мёртвому припарки. Всё вернётся на круги своя ...
Так и получилось.
alex50
соедини контакты реле , а питание отключи!
maiskiykot
- Профи
sch2 писал(а):А где купить можно?
Так купить - это тоже бу. И не факт, что завтра не вернется тот же звук
maiskiykot
- Профи
maiskiykot
- Профи
sch2
maiskiykot писал(а):https://www.avito.ru/kirovskaya_oblast_kirov/bytovaya_tehnika/taymer_dlya_duhovogo_shkafa_electrolux_ms375_3957312812?slocation=654070&context=H4sIAAAAAAAA_wEfAOD_YToxOntzOjEzOiJsb2NhbFByaW9yaXR5IjtiOjE7fTx01WUfAAAA
maiskiykot писал(а):https://asczip.ru/catalog/zapchasti_dlya_dukhovykh_shkafov_elektricheskikh/chasy_taymery_dlya_elektricheskikh_dukhovok/
К сожалению, не подходят оба - морда не та
https://ibb.co/p31qX36
Ну, я хотя бы отключил, теперь не шумит вообще ничего. Проблема на половину решена. Буду что-нибудь искать, может подвернется. Спасибо за помощь, выручили.
maiskiykot
- Профи
А при чем здесь морда? Судя по оригинальному таймеру - он тоже изнутри внакладку крепится. Немного сноровки - пару отверстий дрелью и решите вопрос. Я вот на старый электролюкс вклячил современный таймер таким образом. Можно вообще поставить подходящий электронный. Места внутри должно хватить
sch2
maiskiykot писал(а):А при чем здесь морда? Судя по оригинальному таймеру - он тоже изнутри внакладку крепится. Немного сноровки - пару отверстий дрелью и решите вопрос. Я вот на старый электролюкс вклячил современный таймер таким образом. Можно вообще поставить подходящий электронный. Места внутри должно хватить
Вы точно уверены? На одном дорогом сайте магазина мне продавец ответил, что с чужой мордой установить не получится, надо искать точно на модель духовки.
maiskiykot
- Профи
Так вытащите его из плиты и просто осмотрите - крепежку, размеры. Его задача просто размыкать/смыкать контакты - это не космический корабль ни разу. Такой печки не видел, но, думаю, что с понтами можно и закончить, раз нет 13500 на новый таймер. Б/у такой тоже вряд ли найдете. Я бы еще попробовал на вашем месте к часовщикам сходить - механизм-то им более близок чем здешним мастерам
sch2
maiskiykot писал(а):Так вытащите его из плиты и просто осмотрите - крепежку, размеры. Его задача просто размыкать/смыкать контакты - это не космический корабль ни разу. Такой печки не видел, но, думаю, что с понтами можно и закончить, раз нет 13500 на новый таймер. Б/у такой тоже вряд ли найдете. Я бы еще попробовал на вашем месте к часовщикам сходить - механизм-то им более близок чем здешним мастерам
Я пробовал снять - не получилось. Не понял, какое там устройство, а силу прикладывать побоялся, что сломаю всё. Настораживает то, что эта реле вообще нигде не продается без морды.
Набрал в поисковике Электронный таймер на духовку и сразу перва ссылка
https://www.ozon.ru/product/taymer-elektronnyy-dlya-duhovogo-shkafa-darina-1428997114/?advert=ABkBWVBjrBkDAysJflr6Lbo7Y-pLDHUqoDMIYD2WZ5zug9V8LRDvZHi0RLKnPpsvHgYYxZ7PdfAuEwl4Cvz1mk_1UpBbm1z0f_xav0ZLJop00y_vIZ885vu_9AzeTargfsZIyVnwYCestrj0u8VtMT1QgUg4j5qhy7WVuWRSlg-5_sDUGUuhhP_asPAIYxsFrpMliltPCel8-QvCUPHzBigSrIRk5rv5MLCMY93MweTHYSOZ_E6pJGI-9OagOkofRGFeTm4-hYtP9KimBp5ghI_2TOltZJTWqKJ3N4CzdHd7xSEMfW457B8auVDAx1GG3YzXLUZNYXpC06AQu6bSBwbBfetiKpmLZrWni03X0ZD8p4_6Zm27Q91T73C6Ad2pj7HkEL9ERsa5DFSo09z_HggFtA68HPvhR-AZqd8uZIYahDS9193K-aNMTF0dFM3D-RNOkHP7JoALCTpj_FM6yuqsx9tRTRn_pqI0lj8m2Q&avtc=1&avte=4&avts=1735151189&keywords=%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B5%D1%80+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%88%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B0
maiskiykot
- Профи
Насчет снятия - тут вам что можно подсказать? Может все-таки обратиться к специалисту? Я вот засовываю смартфон в неудобные места - все фоткаю. Потом на компе смотрю и вуаля - все получается!
maiskiykot
- Профи
Тут сегодня смотрел плиты на Авито. С такими таймерами попадаются Indesit\Ariston, Gorenie. Купить на разборке и приколхозить на ваш бош.
alex50
maiskiykot писал(а):Тут сегодня смотрел плиты на Авито. С такими таймерами попадаются Indesit\Ariston, Gorenie. Купить на разборке и приколхозить на ваш бош.
они со временем тоже начинают шумно работать!.....
