Подойдет ли блок управления Bosh
Добавлено: 24 фев 2025 16:41
freelancer8888
Здравствуйте, подскажите пожалуйста блок управления варочной панелью bosch pkn645t14/02 type HT5ET60 подойдет ли на pkn645b17/01 type HT6ET60?
Re: Подойдет ли блок управления Bosh
Добавлено: 25 фев 2025 02:12
То есть вы хотите связать отдельно от силовых плат?
Добавлено: 25 фев 2025 02:17
А если силовая с управлением в одном блоке на одной плате, то надо смотреть по рисунку на варочной!...в этом случае возможно совмещение!
Добавлено: 25 фев 2025 08:55
alexus
alex50 писал(а):А если силовая с управлением в одном блоке на одной плате, то надо смотреть по рисунку на варочной!...в этом случае возможно совмещение!
Вопрос: можно ли прислонить горбатого к ровной стене без зазора?
Тёзка, ты хотя бы глянул артикулы блоков управления этих панелей прежде чем одобрять замену одного на другое. Они не то чтобы немного разные, они просто КАТЕГОРИЧЕСКИ отличаются. Нет, ну тупо чисто теоретически перенести рабочий неродной блок то можно, а графика на стекле как же? Каким образом управлять вслепую этим Франкенштейном?
Добавлено: 25 фев 2025 18:12
некогда было искать и сравнивать....говорил, что помню!
Добавлено: 25 фев 2025 18:42
alexus
alex50 писал(а):некогда было искать и сравнивать....говорил, что помню!
Ничего не могу сказать плохого за твою память, но не в этот раз). Знаю в Москве людей которые делают стёкла к любой технике на заказ. В том числе и наносится графика для управления. Однако, стоимость довольно высокая, на любителя.
Добавлено: 25 фев 2025 23:02
у нас тоже есть..
