индукция Gorenje EIT5356XPG громко трещит
magnesite
Сообщение magnesite » 26 мар 2026 08:42
Здравствуйте всем!
Помогите понять проблему и неисправность.
Имеется отдельно стоящая электрическая индукционная плита
Gorenje EIT5356XPG.
Тип: FI514D-GPN42
Art: 735947/01
При включении проверенной годами посуды (кастрюли, сковороды) на любой конфорке, на любой мощности от 2 до 9, панель индукции издает громкий треск, типа как бывает на плохой посуде, но при этом идет нагрев посуды, секунд 5-10 громко трещит и греет, потом раз и отключается на 2 секунды и опять включается издавая громкий треск - идет нагрев, и опять отключается на 2 сек, далее процесс повторяется несколько минут и потом выходит на обычный режим когда тихий треск и уже без отключений.
Вентилятор в норме, шумит, дует после нагрева до нужной ему температуры.
Ошибок плита не выдает, загружается как обычно.
5,5 лет плита работала безупречно, но недавно начала капризничать.
Первый раз когда такое произошло помогла перезагрузка выдергиванием из сети, днем моргал свет и списали на это.
Потом месяц плита работала как обычно, недавно опять стала дурковать, но уже не было морганий.
Сейчас опять нормально работает.
Подозреваю помирает какое-то реле, или конденсатор.
Есть понимание, что это случилось и что надо заказать попробовать поменять? Буду благодарен за совет!
alexus
Re: индукция Gorenje EIT5356XPG громко трещит
Сообщение alexus » 26 мар 2026 11:21
Ну по таким симптомам удалённо ничего не определить. Нужен вызов специалиста. Возможно вскрытие что-то покажет, но не факт.
alex50
Сообщение alex50 » 26 мар 2026 22:10
поднять верхнюю крышку и осмотреть сначала
alexus
Сообщение alexus » 27 мар 2026 07:36
Для не искушённого это может быть проблемой. Разборка индукции весьма специфична и отличается от обычной инфракрасной панели. Да и глаз нужно иметь намётанный. :razz:
magnesite
Сообщение magnesite » 30 мар 2026 01:53
Спасибо ответившим
В общем ясно, пока работает не трогаю, сдохнет до конца - буду вскрывать :)
alex50
Сообщение alex50 » 30 мар 2026 16:47
а за это время плохой контакт может увеличиться и прожечь соединение.....
alexus
Сообщение alexus » 30 мар 2026 18:50
alex50 писал(а):а за это время плохой контакт может увеличиться и прожечь соединение.....
Разумное замечание. Лучше бы осмотреть визуально. Может нога реле с кольцевой пайкой. Но нужно набраться смелости для аккуратной разборки.
Вернуться в «Электроплиты»
