Электроплита Bosch HLN 443020F проблема с варочной панелью
Добавлено: 15 окт 2009 20:00
vlad_rza
После 1.5 лет эксплуатации правый задний угол варочной панели отогнулся вверх от плиты (как будто отклеился) примерно на 1 сантиметр. Все конфорки работают без замечаний. В чем может быть причина дефекта и как его устранить?
Спасибо!
Добавлено: 15 окт 2009 20:40
фото на форум
Добавлено: 19 окт 2009 22:45
vlad_rza
Добавлено: 20 окт 2009 00:01
По моему тут проблема не в поверхности а в её креплении к столешнице или в самой столешнице. Если разобрать наверняка будет видно....
Добавлено: 20 окт 2009 20:28
с панелью должна идти двухсторонняя липкая резинка,может быть она и виновата :sekret+внизу панели 4 крепежных уголка их проверить тоже не помешает
Добавлено: 21 окт 2009 23:56
vlad_rza
Большое спасибо за подсказки, но варочная панель вмонтирована в электроплиту. Я не совсем понимаю где можно посмотреть крепежные уголки снизу. Подскажите, пожалуйста. :D
Добавлено: 22 окт 2009 18:02
по бокам боковых стенок :sekret
