Комбинированная плита Gorenje К7706Е, не работает духовка
Добавлено: 24 ноя 2009 22:04
filimon
Арт: 161940/01
TYP: К44Е2-134VD
Таймер, варочная поверхность работает, а духовка на включение не реагирует.
Помогите советом!!!
Добавлено: 24 ноя 2009 23:00
То есть в ней не загорается даже свет?
Только на прошлой неделе делал подобную,- переключатель режимов духовки накрылся (передние контакты оплавились). Лечится заменой переключателя(Наиболее правильный выход) или переборкой схемы подключения духовки (только в крайнем случае и при наличии соответствующих знаний!).
Добавлено: 24 ноя 2009 23:15
filimon
Спасибо за ответ!!!
Да, даже свет не загорается.
А что это за переключатель и можно ли его заменить самостоятельно? Где его можно приобрести (только в сервисе)?
Есть ли схема на эту плиту? чтобы прозвонить контакты самостоятельно.
Добавлено: 25 ноя 2009 17:10
Для замены переключателя схема не нужна (но если очень хочется,- обращайтесь мне на е-мэйл, платно!).
Переключатель там довольно заковыристый, скорее всего найти его сможете только в сервисе.
К стати может быть проблема ещё и в термостате, хотя скорее всего именно в переключателе...
Re: Комбинированная плита Gorenje К7706Е, не работает духовк
Добавлено: 25 ноя 2009 17:47
Артемоннн
filimon писал(а):Комбинированная плита Gorenje К7706Е
Арт: 161940/01
TYP: К44Е2-134VD
Помогите советом!!!
А время выставлено(текущее)на таймере??? :D
А можно фото крупным планом панели управления(сам таймер и ручка режимов духовки)??? плз!(просто они все похожи)
Добавлено: 25 ноя 2009 23:37
код-618130 OVEN SELECTOR SWITCH IS K44 K-2
Добавлено: 29 ноя 2009 15:26
filimon
Пересмотрел переключатель режимов духовки - контакты нормальные.
Артемоннн: Время на таймере выставлено текущее.
SKORPION: А что это за код?
Добавлено: 29 ноя 2009 15:35
filimon писал(а):Пересмотрел переключатель режимов духовки - контакты нормальные.
Фото таймера и ручек режимов духовки прилагается.
код нового переключателя для Вашей духовки :sekret
Добавлено: 29 ноя 2009 17:31
filimon
Добавлено: 30 ноя 2009 19:13
Артемоннн
и где же фото? :) уже вижу...
Кстати!- не мешало бы проверить клемную колодку(сзади)- может там не зажат винт на питающем проводе(фаза либо ноль)
Добавлено: 30 ноя 2009 20:33
Плохо смотрите фото на месте.
Плита именно такая как была у меня, разве что та была белая, а эта нержавейка...
Gorenje KN 52160 AW
Добавлено: 27 июл 2013 02:49
SilenBlock
Купили плиту Gorenje KN 52160 AW. ХХХХХ
Создайте собственную, правильно оформленную тему!!! (bun)
