BOSCH HEN222T одна комфорка работает на максимуме
Добавлено: 05 дек 2009 18:21
Vasilij
Здравствуйте!
Одна из комфорок при включении нагревается и работает на пределе независимо от положения терморегулятора.Возможен ли ремонт своими руками? И в чём может быть неисправность?
Електроплите уже 7 лет досихпор проблем небыло .
Заранее Спасибо!
Добавлено: 05 дек 2009 18:44
Проблема скорее всего или в термо-датчике расположенном на самой конфорке или в переключателе мощности конфорки
Добавлено: 05 дек 2009 19:14
Vasilij
Спасибо!
Я вспомнил эта проблема уже была но потом самоустранилсь.
Может ли термодатчик то работать то неработать?
Добавлено: 05 дек 2009 20:55
В принципе контакты в нём могут залипнуть....
Re: BOSCH HEN222T одна комфорка работает на максимуме
Добавлено: 06 дек 2009 18:44
Артемоннн
Vasilij писал(а):Здравствуйте!
Заранее Спасибо!
99% - терморегулятор!
Добавлено: 06 дек 2009 18:46
Артемоннн
bun писал(а):Проблема скорее всего или в термо-датчике расположенном на самой конфорке или в переключателе мощности конфорки
Что за глупости?
На комфорке есть только термозащита от перегрева! Какой термодатчик?.. Включение-выключение комфорки происходит на терморегуляторе!
Добавлено: 06 дек 2009 18:58
Термозащита,- это не датчик?
Добавлено: 06 дек 2009 19:02
Артемоннн
bun писал(а):Термозащита,- это не датчик?
Ладно,можно и так сказать, но из-за него комфорка ну никак не будет постоянно в режиме нагрева! Из-за него она может не включиться!
Добавлено: 06 дек 2009 19:16
там стоит Энергорегулятор-4-х проводный
скорее всего BUN прав залипли контакты
Добавлено: 07 дек 2009 21:28
Vitali
Артемоннн писал(а):99% - терморегулятор!
99,9 % - терморегулятор кто больше ?
"там стоит Энергорегулятор-4-х проводный "
а по моим данным нет
сколько проводов идут к комфоркам
а лучше Е: номмер HEN222T\ 01,02,03 ???
Добавлено: 07 дек 2009 21:33
Vitali- на всех трех стоит одна и таже модификация Энергорегулятор-4-х проводный
Добавлено: 07 дек 2009 22:05
Vitali
прошу прощения но "Энергорегулятор-4-х проводный"
это регулятор от которого на комфорку отходят 4 провода или блок регулятора на 4 комфорки тоесть четыре в одном ?
Добавлено: 07 дек 2009 22:40
четыре в одном ?
Добавлено: 07 дек 2009 22:49
Vitali
SKORPION писал(а):четыре в одном ? :sekret
http://savepic.ru/953325.jpg
четыре регулятора в одном блоке
Добавлено: 09 дек 2009 11:22
Vasilij
Всем спасибо за ответы!
Разобрал комфорку там визуально всё в норме контакты чёрные но незалипшие.Что касается терморегулятора всё правильно стоит один блок 4 в 1 .Но что сним не так я неразобрался .Как его разобрать? и смогули потом его собрать? И что там может выйти из строя ?
Добавлено: 09 дек 2009 13:28
Vitali
А сломался там биметал-выключатель
есть два способа устранения этой неисправности:
1. простой но дорогой - заменить блок № 095155 Цена : 198,73 EUR
2. замена неисправного выключателя № 020943 Цена : 39,27 EUR
