Духовой шкаф Whirlpool AKZ421/NB/01 срывается режим стат...
Добавлено: 03 янв 2010 23:50
QSDV
При включении режимов готовки "статический", "конвекция", "быстрый прогрев", духовка включает нагрев и через некоторое время (от 3сек до 5 мин), гаснет лампочка и выключается нагрев, на любой температуре... Слышно как щелкает реле и подается сигнал о нагреве духовки до заданного значения, после этого она самопроизвольно включается и выключается(на нагрев), очень редко работала нормально (то работает нормально, то опять "выделывается"...), объясните пожалуйста причину! И если есть принципиальная электрическая схема поделитесь пожалуйста!
