духовой шкаф Electrolux EOB6696X - ошибка F-4
Добавлено: 23 янв 2010 12:04
alex292929
духовой шкаф Electrolux EOB6696X - ошибка F-4. При включении питания высвечивается F-4 и всё. Шкафу 1.5 года , умер сразу.Нагреватели исправны , модуль управления тоже ...Подскажите коды ошибок ...плизз...
Добавлено: 23 янв 2010 13:20
Vitali
F4 температура в духовке за пределом измерения
проверь термостат
вентилятор охлождения работает ?
Добавлено: 23 янв 2010 18:01
alex292929
вентилятор иногда включался после попыток нажатия кнопок, но на дисплее ошибка не пропадала ...В понедельник замерю термостат (забыл про него) . Спасибо заранее за совет.
Добавлено: 23 янв 2010 23:02
alex292929
Замерил датчик температуры - 500 ом. Поставил модуль - всё работает.Ничего не далал в итоге-может контакт плохой на штекерах был? Проблема РЕШЕНА.
