Electrolux EHS 60210 P не работают две конфорки
anchutka
Сообщение anchutka » 29 апр 2010 15:00
Подключили новую варочную панель, две конфорки работают а две нет, при чем , индикатор остаточного тепла загорается и когда включаешь ее что то щелкает, что это может быть?
Сообщение SKORPION » 29 апр 2010 15:23
Подключили новую варочную панель-проверить правильность подключения и -прямая дорога в сервис :sekret
anchutka
Сообщение anchutka » 30 апр 2010 00:01
Спасибо, уже разобрались, проблема действительно в подключении)))
jak987
Сообщение jak987 » 26 ноя 2010 13:33
А по конкретнее можно?
Сообщение SKORPION » 26 ноя 2010 19:15
jak987 писал(а):А по конкретнее можно?
перемычки наверное не поставили :sekret
KBAPK
Сообщение KBAPK » 03 янв 2011 01:36
Кабель для подключения к энергоснабжению содержит 4 жилы - СИНЯЯ, ЖЕЛТ+ЗЕЛЕНАЯ, ЧЕРНАЯ, БЕЛАЯ(КОРИЧНЕВАЯилиСЕРАЯ).
ЖЕЛТ+ЗЕЛЕНАЯ - Подключить на индивидуальный контур заземления (зануления) или на нейтраль в распределительном щитке. ( К трубам газоснабжения, водоснабжения и отопления подключать НЕЛЬЗЯ)
СИНЯЯ - подключить к нейтральному проводу энергоснабжения в квартире.
ЧЕРНАЯ - подключить к фазному проводу энергоснабжения в квартире.
БЕЛАЯ(КОРИЧНЕВАЯилиСЕРАЯ) - подключить к фазному проводу энергоснабжения в квартире.
При трехфазном энергоснабжении жилы ЧЕРНАЯ и БЕЛАЯ подключать к разным фазам, предварительно проверив отсутствие КЗ между этими жилами..
Информация предназначена для граждан с электротехническим образованием.! :x
snejny
Сообщение snejny » 25 ноя 2012 23:03
Так выходит нужно черный и белый провода соединить в один и подключить к фазе? Или один из этих проводов скорее всего Белый подсединить к фазе, а второй (Черный) просто заизолировать?
alex50
Сообщение alex50 » 26 ноя 2012 21:47
Так выходит нужно черный и белый провода соединить в один и подключить к фазе? ////// Если фаза одна, то да!
Вернуться в «Электроплиты»
