Жужжание при срабатывании таймера газ. плиты Gorenje G1439W
volvic
Такие вот сомнения. Плита Gorenje G1439W. С "Электронными программными часами", если читать по инструкции. Так как и гриль и духовка газовые, то функции таймера в полуавтоматическом и авт. режимах -- "болванки", ничего не отключающие. Однако обратил внимание на такую странность. При срабатывании таймера в режиме, когда горит слева вверху "А", вместе со звуковым сигналом начинается довольно громкое жужжание, или гудение что-ли из области таймера. Кнопками 1, 2, 3 можно только прекратить звуковой сигнал, а жужжание остается до момента, пока одновременно не нажмешь кнопки 2 и 3. Как будто срабатывает реле с высокой частотой... Кто-нибудь с таким сталкивался у кого такой или похожий таймер, может это нормально? А то до конца гарантии 20 дней осталось.
Re: Жужжание при срабатывании таймера газ. плиты Gorenje G14
volvic писал(а):Такие вот сомнения. Плита Gorenje G1439W. С "Электронными программными часами", если читать по инструкции. Так как и гриль и духовка газовые, то функции таймера в полуавтоматическом и авт. режимах -- "болванки", ничего не отключающие. Однако обратил внимание на такую странность. При срабатывании таймера в режиме, когда горит слева вверху "А", вместе со звуковым сигналом начинается довольно громкое жужжание, или гудение что-ли из области таймера. Кнопками 1, 2, 3 можно только прекратить звуковой сигнал, а жужжание остается до момента, пока одновременно не нажмешь кнопки 2 и 3. Как будто срабатывает реле с высокой частотой... Кто-нибудь с таким сталкивался у кого такой или похожий таймер, может это нормально? А то до конца гарантии 20 дней осталось.
таймер менять однако надо-болезнь это GORENJE
volvic
SKORPION писал(а):таймер менять однако надо-болезнь это GORENJE
Понятно.
Еще один странный вопрос, может быть.
А есть ли смысл менять? Как я понимаю, все равно через некоторое время может вылететь снова. А функциональной нагрузки никакой! Все равно эти режимы не задействованы. А таймер -- единственное, чем пользуемся -- работает исправно. Сигналит, но не гудит.
Вообщем-то, и обнаружили, чисто случайно нажав кнопки, крутясь вокруг плиты.
Как думаете?
Ismalik
Если Вы дружите с паяльником и руки у Вас ровные то это для Вас:
Перекопал всю плату аналогичного таймера с тремя кнопками управления и обнаружил что в блоке питания на самом входе стоит конденсатор 0,68 мкф 250в.
Так вот, он и потерял ёмкость, а т.к. тока для работы устройства стало не хватать, то исполнительное реле стало жужжать. Будете менять берите конденсатор на 400 или 600 в рабочего напряжения
Vlad56
Газовая плита Gorenje GI 439 Громкое жужжание таймера
У нас такая же ситуация с таймером газовой плиты Gorenje GI 439. 3 года работал нормально, но уже около полгода из таймера слабенькое жужжание. А сегодня, появилось уже очень громкое. Хочу попробовать заменить конденсатор, но как снять или открыть таймер?
Re: Газовая плита Gorenje GI 439 Громкое жужжание таймера
Vlad56 писал(а):У нас такая же ситуация с таймером газовой плиты Gorenje GI 439. 3 года работал нормально, но уже около полгода из таймера слабенькое жужжание. А сегодня, появилось уже очень громкое. Хочу попробовать заменить конденсатор, но как снять или открыть таймер?
нужно откручивать конфорки и два винта с боков рабочего стола,затем его открыть,и увидете сами,только аккуратно,не сломайте пластиковые защелки красного стекла
