Схема подключения электроплиты "Дарина 1403"
turchev
Сообщение turchev » 04 сен 2010 00:36
Здравствуйте. Дело в том, что у меня нет руководства пользователя и схемы подключения данного аппарата, в интернете тоже не нашел, на самой плите обозначений тоже нет. При покупке подключал мастер с сервис центра, а расположение контактов я не записал. На новом месте розетка совпадает (во всяком случае заземление), но вот не уверен, что ноль и фаза расположены одинаково. Может кто-нибудь знает как в данной модели (а скорее всего во всех близких моделях и модификациях) расположены ноль и фаза на задней стенке (заземление я вижу, оно в верхней группе контактов). Например фаза расположена в средней группе или в нижней? Просьба к тем у кого похожая плита, посмотрите инструкцию пожалуйста.
P/S. По цвету провода смотреть не вариант. Схема подключения однофазная.
Сообщение elremont » 04 сен 2010 13:38
Для исправной техники не имеет значения как подключены ноль и фаза. Правильно нужно только подключить заземление, обычно это желто-зеленый провод.
turchev
Сообщение turchev » 04 сен 2010 15:28
Техника исправна до определенного момента. Особенно электроплиты. Поэтому с точки зрения безопасности значение имеет какой провод разрывает выключатель, нейтраль или фазу. Но разводить дискуссию по этому поводу я не хочу. Имеется конкретная задача, хотелось бы ее решить, не разбирая плиту и выключатели.
Сообщение elremont » 04 сен 2010 16:03
Не разбирая никак. Исправное заземление гарантирует отсутствие опасного напряжениия на корпусе.
turchev
Сообщение turchev » 04 сен 2010 16:12
Подожду, может кто сталкивался. Выключатели там неудобно расположены.
inok
Сообщение inok » 04 апр 2011 15:31
Доброго времени суток. У меня такая же плита (Дарина 1403) и идентичная проблема. Кто-нибудь может помочь определить где ноль и фаза? Землю я нашел, это верхняя клема. Прошу помощи, а то при неправильном подключении, плита может сгореть. Инструкции у меня нет, вот и пришел к вам на форум.
ЕЛЕремонт
Re: Схема подключения электроплиты "Дарина 1403"
Сообщение ЕЛЕремонт » 05 апр 2011 02:18
inok писал(а):Инструкции у меня нет, вот и пришел к вам на форум.
617762, Пермский край, г.Чайковский, ул.Азина, 5, а/я 2;
тел.: ( 34241) 7-28-05 факс: (34241) 6-14-62
e-mail: zga@permonline.ru сайт: www.darina.su
inok
Сообщение inok » 05 апр 2011 17:14
elremont писал(а):Для исправной техники не имеет значения как подключены ноль и фаза. Правильно нужно только подключить заземление
Проблему решил! Подключил плиту.
Поступил как в вышеописанном посте, по совету знакомого электрика. Все заработало.
У кого такая же проблема, можете пробовать подключать, плита не сгорит, главное зеземление правильно определить.
Вернуться в «Электроплиты»
