Неисправность FA в моделе Whirlpool AWO 12563/1
Добавлено: 14 фев 2011 13:54
mamanana
Решил открыть темы, так как не нашел на форуме подобной.
Машинка пикает, на дисплее отображается код НЕИСПРАВНОСТЬ “FA” и работает насос.
Погуглил и нашел: Срабатывание системы прекращения подачи воды. Выключите машину, отсоедините ее от сети и убедитесь, что кран подачи воды закрыт.Система прекращения подачи воды могла сработать из-за образования избыточного количества пены или утечки воды в шланге залива воды либо в самой машине.Осторожно наклоните машину вперед, чтобы дать стечь скопившейся воде. После этого подключите машину к сети, откройте кран подачи воды, выберите программу и вновь включите машину кнопкой «Старт/Пауза». Если код неисправности высветится вновь, вызовите сервисную службу.
Вопрос: Все вышеуказанное сделал. Пены нет, воды вроде тоже нет. При включении в разетку работает насос и через 1-2 минуты снова пикает и пишет неисправность FA. Можно ли самому устранить неисправность или надо вызывать мастера? И сколько приблизительно будет стоить.
Добавлено: 14 фев 2011 19:26
СМА на гарантии?Если да -в сервис,если нет -сушите поддон.
