Whirpool AWG-246 ошибка двигателя
Ремонт СМ Whirlpool
timon2508
Подмастерье
Сообщение timon2508 » 14 фев 2011 16:31
Whirpool AWG-246 сер№.00000640530019430087,сначала машинка не закрывала дверь,выдавала ошибку F1,при этом после нажатия старта дверь не блокировалась.а время отсчитывала.
На третий день выдает ошибку остановка двигателя,разбираю смотрю сгорел якорь. Меняю мотор на новый ,через 3 дня выдает остановка двигателя :(,Что делать???
Сообщение cамрем » 14 фев 2011 19:29
-Ничего не путаете?Как она запускалась?:shock:
timon2508
Подмастерье
Сообщение timon2508 » 14 фев 2011 19:52
ОНА НЕ ЗАПУСКАЛАСЬ,А ВРЕМЯ ОТСЧИТЫВАЛОСЬ
Отключите Caps Lock!!! (bun)
Сообщение cамрем » 14 фев 2011 22:35
-Она у вас три дня была включена?И все это время отсчитывала время?':x'И каким образом мог сгореть якорь,если СМА "только отсчитывала время"?Опишите неисправность пошагово и выкладывайте замеры.
timon2508
Подмастерье
Сообщение timon2508 » 15 фев 2011 00:18
приехал смотреть СМ диагнозом не закрывает периодически дверь,ошибка F1. Включаешь машинку выбираешь программу,блокировка не срабатывает,а время на дисплее отсчитывается. Проверил всю периферию все нормально,заменил блокировку тоже самое. Визуально просмотрел модуль,проверил щетки на моторе. я поставил диагноз замена модуля.
на следующий день мне звонят опять ,пошел дым из мотора, разобрал межвитковое замыкание. Ошибка остановка мотора!!!!!!!!
Меняю двигатель на новый ,через все ОК дверь блокируется,работает без глюков. сказал людям стирать на половинной загрузке пока мотор не приработается.
Через 3дня звонят хозяева СМ и говорят опять не крутит барабан ошибка остановка двигателя
Сообщение cамрем » 15 фев 2011 17:46
Ну а замеры то где?Напряжение во время стирки на моторе?Как запускается,легко ли вращается барабан,ремень,тахо?Что из вас тянуть то все надо?
Кузьмич
Сообщение Кузьмич » 15 фев 2011 20:26
Нормально работаешь: не срабатывает УБЛ - модуль под замену, да в придачу и движок, может проще поменять машину??? :cry:
timon2508
Подмастерье
Сообщение timon2508 » 15 фев 2011 22:38
тахо 170 Ом,бмотки двигателя 4Ом и 2 Ом,вот напряжение не измерял во врмя пуска,барабан крутится легко
timon2508
Подмастерье
Сообщение timon2508 » 15 фев 2011 22:39
вот думаю не мог ли сгореть термопредохранитель в двигателе?
Сообщение cамрем » 16 фев 2011 19:47
-Так ты ж его прозванивал?:-?',или нет?
timon2508
Подмастерье
Сообщение timon2508 » 16 фев 2011 22:22
прозванил,полсе моего уезда они ж стирали,может и перегорел термопредохранитель
