((AWG236 853723684000 Номер разъема термодатчика на модуле?
kotoff68
- Профи
При сборке СМА после замены подшипников обнаружил, что на модуле управления VESTEL 32004797 есть одинаковые разъемы, и есть одинаковые фишки, которые можно легко попутать. При разборке не пометил, обычно что куда не надо не воткнешь. Ну, а это аппарат производства России, присутствуют одинаковые папы и мамы. И никаких обозначений на папах и проводах. Только номера разъемов на самом модуле. Методом исключения подключил все, кроме одного, разъем двухконтактный, два черных провода, малого сечения, не токовые. Это от датчика температуры. Кто нить может подсказать, куда его цеплять ( я имею в виду номер разъема)? А то не хотят люди холодной водой стирать. Да и неисправность датчика выдает. Не постираешь...
cs71ru
- аlexu
- Профи
kotoff68
- Профи
cs71ru
kotoff68
- Профи
lex. des
whirelpool awg 558
Доброго времени суток. Машинку родня подогнала при переезде, а она выдала ошибку (судя по форумам "ошибка платы управления")
Разобрал, нашел битую дорожку на плате. Шараш способом от контакта до контакта впаял провод. Но вот что смущает... Есть 2 фишки:1) с синим и коричневым проводом 2) с белым и коричневым.
Вот вопрос синий и коричневый были в J6 , а белым и коричневый в LN.... Я конечно не гений, но не должно быть наоборот?)))
Создайте собственную, правильно оформленную, тему! (bun)
