Whirlpool FL 5103 не переключаются программы
Ремонт СМ Whirlpool
kontroltris
Сообщение kontroltris » 17 май 2011 13:43
При включении машинки отрабатывается только одна программа,потом машина останавливается.Приходиться переключать вручную....и т.д.
Вода тоже не нагревается.В некоторых случаях может отработать 2-3 программы ..потом снова останавливается.
elkri
Сообщение elkri » 17 май 2011 15:08
Что мешает взять прибор и проверить тэн? :sekret
kontroltris
Сообщение kontroltris » 17 май 2011 18:51
Мешает незнание предмета.Есть связь между тэном и программами?
Спасибо ,проверю.
elkri
Сообщение elkri » 17 май 2011 18:58
Самая полюбовная связь. :oops: Проверяйте. :D
kontroltris
Сообщение kontroltris » 13 дек 2013 13:19
Тен проверил-исправен.Датчик температуры(который стоит на тене ),тоже исправен.
Подскажите пожалуйста ,что дальше смотреть?
Сообщение cамрем » 13 дек 2013 19:20
- Замеры (в цифрах) сюда.
elkri
Сообщение elkri » 13 дек 2013 20:46
Да ну на уй... Так не бывает .... :shock: Смотрим на даты и чешим пузо.... 8)ИзображениеИзображение
edyapd
Сообщение edyapd » 13 дек 2013 20:58
Опа, путешественика по времени поймали за руку :-D
kontroltris
Сообщение kontroltris » 13 дек 2013 22:28
Не смейтесь.Тема актуальна,просто это время в доме никто не жил ..
cамрем писал(а): Замеры (в цифрах) сюда.
Тен-28 ом,датчик -холодный 3 ома,при нагреве (опускал в кипяток) рост до 12 ом.
Сообщение cамрем » 14 дек 2013 18:19
- Если правильно замеряли- датчик в мусорку-при нагреве сопротивление должно падать(уменьшаться)
kontroltris
Сообщение kontroltris » 18 дек 2013 12:33
Датчик я поменял,купил новый - та же картина ,программы нормально не переключаются.
Подскажмте пожалуйста что теперь смотреть? Программатор?
Сообщение cамрем » 18 дек 2013 19:10
- Много чего... А не проще ли вызвать мастера? (уж явно быстрее будет,да наверняка дешевле)
kontroltris
Сообщение kontroltris » 21 дек 2013 02:39
Возможно и проще.Но у меня попросту нет денег.Я только после УДО.Поэтому прошу подсказать ,если кто имеет опыт и владеет вопросом.
Спасибо.
elkri
Сообщение elkri » 21 дек 2013 07:20
Машинка подключена правильно ? Нет самослива? :D
kontroltris
Сообщение kontroltris » 25 дек 2013 14:13
Шланг сливной стоит правильно.Все проверил.
При включении машинки (на любую программу),программатор делает один "щелчок" и все останавливается.Визуально на программаторе сгоревших деталей невидно.
