Whirlpool AWG 1036. доходит до полоскания и остановка.
Добавлено: 06 авг 2011 16:17
Albi
Выполняет в любом типе стирки (хлопок, синтетика, деликатное): замачивание, слив (сливает всю воду), основная стирка,слив. В стирке Хлопок: останавливается без полоскания, без отжима, в Деликатной: доходит до режима отжим и остановка с полным баком. если прокручивать колесо программ вручную до отжима-ничего не происходит. ни на какие стоп-пуск не реагирует. только если снова прокрутить на замачивание или осн.стирку начинает бултыхать, ну всё по кругу, пока не дойдёт до того же стопорного момента. Инфу на сайте изучили. поковырялись где достали, продули насосом все трубки...никакого эффекта. в чем может быть причина? кстати, в тот же момент перестала свободно открываться крышка машинки, фиксируется и не откисает даже когда выключена из сети, нужно прикладывать усилия чтоб открыть и закрыть. а раньше всегда была свободна, можно было в любой момент стирки, не нажимая кнопку стоп просто открыть крышку и машинка останавливалась.
Добавлено: 08 авг 2011 16:28
Снимите боковую стенку и смотрите есть ли напряжение на клеммах насоса, в момент когда должна сливать, но не сливает,- если есть,- меняйте насос, если нет- ищите где потерялось...
Добавлено: 08 авг 2011 20:19
Albi
bun писал(а):Снимите боковую стенку и смотрите есть ли напряжение на клеммах насоса, в момент когда должна сливать, но не сливает,- если есть,- меняйте насос, если нет- ищите где потерялось...
Я жеж написала- у нас сливает. замачивание-слив, осн.стирка-слив (полностью) потом начинает дальше полоскание и стопорится где в начале, где в конце, в разных типах стирки, и стоит молчит. прокручивание, нажатие кнопки старт-стоп ничем не помогает. дальнейшие движения если перекрутить опять на замачивание или осн.стирку и таже песня по замкнутому кругу.
Добавлено: 08 авг 2011 23:09
ТЕН на пробой замерьте (хотя этим индезиты грешат,но чем черт не шутит).Но скорей всего придется мастера вызывать.
Добавлено: 09 авг 2011 10:11
Albi
Мастер был вчера вечером.провел около часа в ковыряниях. предположил, что целиковая штука: блок управления+плата (которые под колесом программ) накрылся. пошёл узнавать во что это выльеца...сказал, что скорее всего смысла нет в таком дорогом ремонте. денег никаких не взял.
а мы стираем пока, используя переключения колеса с основной стирки на замачивание, далеко не отходя от машинки, вылавливая момент слива, чтоб когда сольёт воду-перекрутить на замачивание, которое для нас и полоскание ))) ибо основная стирка очень длительная, а замачивание - быстрое. 3 раза подловить- вот тебе и цикл полоскания...))) выжимаем руками...делов-то )))
квартиру снимаем, покупать свою-нет смысла,а хозяева на новую не разоряца-сочинцы, этим все сказано
Whirlp AWG1036 как замок крышки связан с управлением машинки
Добавлено: 09 авг 2011 13:51
Albi
если замок не блокируется, а машинка стирает,сливает,отжимает, а когда случилась проблема с внезапной остановкой на моменте полоскания, наоборот- все время заблокирован замок (крышку нужно с сильным усилием закрывать-открывать), даже когда выключена из сети, а машинка стирает, сливает, но не отжимает, может быть в этом какая-то причина? случилось все одновременно- проблема с замком и отжимом...
