СМА Whirlpool AWM1000 (857007910701) ошибка F11
Добавлено: 18 авг 2011 00:03
Evgen2904
Добрый вечер.
Помогите разобраться с такой проблемой.
При включении машины на любую программу происходит кратковременно набор воды,а затем аппарат выдает ошибку F11.Люк при этом блокируется.Вращения двигателя не происходит.
По расшифровке кодов ошибок данная означает ошибку коммуникации.
Сталкиваюсь с таким впервые.Возможно,у кого-то такая проблема имела место быть.
Добавлено: 18 авг 2011 19:30
Ошибка вещь конечно, нужная.Но и логику включать надо:набрала воды -что дальше должна делать?Включить второй клапан?Проверяем эту версию.Слить немного воды?возможно,проверяем.Запустить мотор? Смотрим мотор .И т.д. 8-)
Добавлено: 18 авг 2011 22:41
Evgen2904
в следующий четверг проверю периферию и отпишусь
Добавлено: 19 авг 2011 20:36
prs
F11 - Heиcпрaвнocть кoммyникaции Смотри нижний модуль! :-D
Добавлено: 31 авг 2011 23:20
Evgen2904
Вся периферия исправна,все проверил.А вот ошибку аппарат выдавал,потому как влажность в помещении большая и пыльность.После того,как модуль управления(вверху машинки находится) и модуль индикации снял,просушил и прочистил от пыли,машина вновь заработала исправно!
