AWT 2290-900 сгорел резистор
Добавлено: 18 мар 2012 18:35
iasenipeni
AWT 2290-900 SN:
856122984000 * 340451011364
Всем доброго времени суток. Нужна помощь профессионалов для опознания сгоревшего резистора. Вот предистория.
Вследствии подтекания шва бака вода по проводам затекла в колодку двигателя и закоротило контакты статора и якоря, тем самым вызвав КЗ на модуле. На фото указаны дорожки после восстановления.
Перед проверкой машины были проверены все провода, на случай КЗ. Все в норме. Периферия была проверена полностью. Сопротивления соответствуют рабочему оборудованию. Запустил машинку на слив. Помпа запустилась. Обратил внимание, что работает не так - как бы пульсирует. Далее запустился мотор и пошел отжим. Но помпа потом остановилась и появился запах гари. Вот что на модуле:
Да, знаю, допустил оплошность не проверив элементы. Видимо из-за пробитого симистора TC1 - Z0607, сгорел резистор R3. Симистр разорвало корпус, но последние две цифры в маркировке сохранились. Прошу помощи в определении сгоревшего резистора, его номинал.
Добавлено: 18 мар 2012 20:48
Кузьмич
на клапана должны стоять такие же симисторы. следовательно и обвязка такая же .
Добавлено: 18 мар 2012 21:07
yarik111475
Кузьмич писал(а):на клапана должны стоять такие же симисторы. следовательно и обвязка такая же .
На клапанах могут быть и слабее. Можно поставить Z0106, Z0107. Только по цоколевке смотреть, чтобы подошли. Если развязки с процом нет, могло порт выбить.
Добавлено: 18 мар 2012 21:25
iasenipeni
без помпы, когда сгорел резистор, машинка нормально себя вела.
Прошу прощения, смотрел в микроскоп - цифры остались 03. На позиции ТС2 стоит Z0103. В обвязке с ним стоит резистор R27. Значит ли это, что R3 по параметрам был как R27?
Добавлено: 18 мар 2012 23:50
yarik111475
Тогда стоял, скорее всего, тоже Z0103. По какой цепи резюк? Если по управлению - там, по идее, омный, менее 1кОма. Сравни цепи и ставь такой же.
Добавлено: 18 мар 2012 23:56
iasenipeni
Резистор и симистор по управлению помпой. Я то сравню, думал чтоб точно удостоверится в своих предположениях. Спасибо. Результаты потом сообщу.
Добавлено: 18 мар 2012 23:59
yarik111475
Понятно, что по управлению. Я говорил, резистор по управляющему электроду симистора?
Добавлено: 19 мар 2012 00:02
iasenipeni
yarik111475 писал(а):Понятно, что по управлению. Я говорил, резистор по управляющему электроду симистора?
Да. Также как и на симистр ТС2.
Добавлено: 19 мар 2012 00:09
yarik111475
Ставьте такой же, включайте и молитесь, чтобы порт проца по управлению помпой был жив. Да, и для начала вместо помпы повесьте лампочку. Чую, помпе хана. А то еще один симистор спалите. И лучше бы ее (помпу) поменять. Сомнительно что-то, что "из-за сгоревшего симистора" выгорел резюк. Возможно, помпа коротит. Или коротила (от воды). Удачи.
Добавлено: 19 мар 2012 00:18
iasenipeni
yarik111475 писал(а):Ставьте такой же, включайте и молитесь, чтобы порт проца по управлению помпой был жив. Да, и для начала вместо помпы повесьте лампочку. Чую, помпе хана. А то еще один симистор спалите. И лучше бы ее (помпу) поменять. Сомнительно что-то, что "из-за сгоревшего симистора" выгорел резюк. Возможно, помпа коротит. Или коротила (от воды). Удачи.
Помпа в норме, сопротивление 168 Ом, от модуля 170 Ом, т.е. КЗ нету. Снял для проверки визуально. Воды и следов от воды нет, обмотка абсолютно чистая. Могу даже новую поставить. Буду "молиться"...
Добавлено: 19 мар 2012 00:22
yarik111475
Лучше все-таки новую, и молитесь. А эту для проверки - в розетку. Сразу ясно будет...
Добавлено: 19 мар 2012 06:34
Splin
резистор на 1кОм по цветам коричневый, черный, красный, серебро
Добавлено: 23 мар 2012 14:56
iasenipeni
Splin писал(а):резистор на 1кОм по цветам коричневый, черный, красный, серебро
Тему не бросил, много работы с другими СМА, поэтому так долго не писал.
Да, резистор на 1кОм. За неимением под рукой подходящего симистора, снял с управления клапаном. Итог: в режиме отжима или слива помпа молчит, команда на симистор с проца не идет. "Молитва" не помогла. Хозяева сами виноваты, не один месяц вода под машинкой появлялась, там на полу даже слой накипи образовался, как на ТЭНе. Модуль на замену.
Спасибо всем за помощь.
Тему закрываю.
