Whirlpool awt 2205 не отжимает
dav013
Здравствуйте. Машинка Whirlpool AWT 2205 12nc 856122010056 перестала набирать обороты при окончательном отжиме и соответственно отжимать. Вместо этого идет прокрутка белья несколько раз, потом несколько секунд работает насос ( сливает воду) двойной щелчок реле, потом опять прокрутка белья, следом слив воды и так до бесконечности. До отжима все циклы отрабатывает, адальше не идёт даже в режиме без отжима. Фильтр посторонних предметов проверил - чисто, воды не остается. тахо прозвонил 70ом всё держится жестко. датчик уровня прозвонил, все три уровня замыкают контакты. щетки движка прилегают плотно, излишне не искрят. заменил электролиты. слегка подогнул контакты разьёмов. на плате видимых подгораний нет. куда ещё полезть?
