Whirlpool AWO/D 42115 горит красный индикатор (решетка)
Добавлено: 07 май 2012 19:46
nick2005
ID859234210000
во время стирки, загорается данный индикатор и работа машинки прекращается
поискав ответы на данную проблему в сети и в инструкции нащел что пишут "прочистить насос"
снял крышку открутил круглую штуку) вылилась водичка, проверил пальцем крыльчатка крутится, мусора почти не было, включил опять машинку опять останавливается и красным горит "решетка", посоветуйся что делать.
Re: Whirlpool AWO/D 42115 горит красный индикатор (решетка)
Добавлено: 07 май 2012 22:42
Dmytro
ищите засор в другом месте. в трубе, шланге, сифоне и тд :D
Добавлено: 07 май 2012 23:03
nick2005
спасибо попробую, а чем объясняется то, что иногда машине все же удается закончить программу?
Добавлено: 07 май 2012 23:12
Dmytro
к примеру, в шланге монетка или пуговица, как встанет (вдоль или поперек), так и зависит :wink:
Добавлено: 08 май 2012 18:22
nick2005
снял заднюю крышку до самого насоса так и не добрался, почистил сток, немного мусора все же было, но не думаю что он так критично влияет на работу машины, ошибка осталась, по прежнему горит красный индикатор (решетка) после некоторого времени работы машины.
какие еще могут быть варианты?
п.с. на сколько сильным должен быть напор воды уходящий в канализацию? как то она оттуда очень вяленько бежала)
и еще вопрос нормально ли то что сточная шланга не на уровне пола, а вначале поднимается вверх (20-30см) и потом опускается на пол
Добавлено: 15 май 2012 15:00
nick2005
замусорилось там все, в результате чего сгорел насос, поменяли пока работает. спасибо за ответы.
