Всем привет! Хочу поделиться опытом...
В ЖЖ в раздели "отдам даром" кто то отдал мне на дачу неисправную стир.машину Whirlpool AWT 7125/1. У нее заклинил барабан и "мозги" не работали (блок управления был обесточен). Ну думаю возьму на дачу может быть и починю, а нет выброшу.
Вскрытие показало, что с блока управления просто слетел разъем. Вставил на место и все засветилось.
И справой стороны вышел из строя подшипник барабана и его сальник (хотя наверняка это было наоборот). Долго мучился пробуя съемником, отверткой, еще бог знает чем снять подшипник. Не удалось. Тогда снял утяжелитель, открутил пластиковую стену емкости для стирки (в чем барабан находится) и тупо (но аккуратно) молотком по силовой отвертке (а отвертку в вал барабана) выбил подшипник с вала.
Поискал в инете запчасти и купил сальник ХХХХ И подшипник на рынке в ларьке по ремонту электроинструмента ХХХХ. Тип подшипника 6203-2z. Все почистил и со смазочной аккуратно и довольно легко все собрал. Был только вопрос как правильно установить сальник. Тот старый был весь в хлам, было непонятно. Поставил с трудом, натянув на вал. Уже стирал. Вода не течет. Скрипов нет. Думаю, что все собрал верно.
Всем удачи!!!
Цены здесь не обсуждаются!!! (bun)
Whirlpool AWT 7125/1 замена подшипника и сальника барабана
Инж
