Ремонт барабана AWT7125/s (какой там сальник?).
Ремонт СМ Whirlpool
Петр
Сообщение Петр » 04 авг 2012 16:11
Попала в руки стиралка AWT7125/s. Убиты полностью (рассыпались) опорные подшипники ("ушли" сальники и т.д.), сгнили опоры валов. (Ну вода тут такая. Высыпал из бака кучу оксида или чего там получается при разложении алюминия). Выточены из нержавейки новые опоры по образцу и подобию. Опорная плоскость под сальники сохранилась, поэтому все размеры выдержаны. От сальников ничего не осталось. Работнички ближайшего сервиса (50км) наотрез отказываются продавать нужную деталь. Не хотят даже сказать партнамба. Как выглядит этот сальник - я не знаю, поэтому решил уже тут спросить. Все остальное в машине работает. Резина как новая. (машине лет 5 всего),
Сразу отвечаю - почему не купили новый барабан - разъедает все не титановое и не нержавеющее за 1-2 года. Вообще, не понимаю - как можно ставить алюминий в агрессивную среду?
iasenipeni
Сообщение iasenipeni » 04 авг 2012 18:00
Опоры сделаны из силумина, он немного выносливее алюминия. А сальник вам нужен прижимной - V-ring, в вашем случает подходит только V-ring 22 (22 - размер посадочного места под сальник в мм).
Петр
Сообщение Петр » 13 авг 2012 14:10
Хотя совет был неправильный, но все решилось. Сальник там таки хитрый, V-ring 22 на вал садится, но там не такой сальник. Во-первых больше, во-вторых у него есть посадочная тарелка в корпус барабана. Т.к. вариантов не оставалось - сделал из того что было - поставил сальник наоборот на вал барабана, под юбку выточил переходник м-ду корпусом барабана и сальником.
Вообще, в этой модели самое узкое место - этот хитрый сальник. Его раздавливает при малейшем смещении барабана в подшипниках. А они никак не фиксятся в опорах.
iasenipeni
Сообщение iasenipeni » 13 авг 2012 15:58
:shock: Во всех справочниках для AWT7125/S идет V-ring 22, а у вас он не подошел. :mad: Этот сальник как раз прижимной и его немного раздавливает об стальную шайбу, находящуюся на суппорте. Он вам не подошел, потому что вы выточили фланцы не так, как выглядят родные из силумина. Совет был правильным :victory
Петр
Сообщение Петр » 16 авг 2012 13:33
Нет, проблема не в новых фланцах. Проблема в чашках, куда сальник зажимается. Они уничтожены, до меня не дошли даже обломки. Машину жестоко уничтожала бабушка. ("ну шумела немного, а так - стирала"). Один подшипник не имел даже шариков и обоймы. Поэтому все, что м-ду барабаном и корпусом было стерто в "ноль". Выточил нечто подобное (просто не с чего было снять размеры) из капролона. Посадил все на клей-герметик. Машина в работе.
