Whirlpool AWE 6314/1 ошибка F-23
Добавлено: 04 сен 2012 07:21
Jack-B
Добрый день.
Есть стиральная машинка. Один раз по гарантии её уже чинили после полугода эксплуатации. В прошлый раз я не особо разбирался с ошибками и всем остальным поэтому не могу сказать что код был тот же, но симптомы точно те же самые. Объяснения мастера меня немного удивили, но машинка заработала, так что я не стал забивать себе голову. Проработав год машинка снова так же заглючила, и вот теперь возникли вопросы. Для начала объяснения мастера в общих чертах: в машинке двигатель через некоторое время работы начинает давать наводки по питанию и датчики начинают давать ложные срабатывания. Производитель рекомендует менять двигатель, но через полгода всё снова повторяется. Постановка какого-либо фильтра в цепи питания является вмешательством в конструкцию и лишает гарантии. Поэтому решили "загрубить" чувствительность датчиков постановкой перемычек на плате контроллера (он там с паяльником что-то паял). В акте написано: "произведён ремонт контактных соединений".
Теперь симптомы которые проявляются сейчас:
Ошибка может выдаваться на разных стадиях: на стирке, на полоскании, иногда выдаётся сразу после старта, не начав даже воду набирать.
Тест Domino (http://www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?t=7175) не выдаёт ошибок никаких вообще (это больше всего удивляет)
Иногда стирка проходит без ошибок
Если я правильно понимаю код ошибки то это F-23 "Cбoй прeccocтaтa. Cигнaл "пoлный" и "пycтoй" oднoврeмeннo дoльшe 10 ceкyнд."
Прессостат снимал прозванивал (работает так же как и в http://www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?p=87671 хотя контакты выглядят чуть иначе)
nakovi писал(а):исходное состояние -
11-12 - замкнут
все остальное разомкнуто.
дую не сильно (щелчок) -
11-12 размыкается
11-14 замыкается - (заполнено).
дую интенсивней замыкается 14-16 (перелив), но щелчок едва слышен.
Вроде были намёки в интернете что может быть связано с неисправностью ТЭН-а: сопротивление около 26 Ом, на фланец (к нему же прикручено заземление) не прозванивается (бак пластиковый, так что на корпус смысла звонить нет). Т.е. я так понимаю, что он исправен.
Если честно, то вызывать мастера каждые полгода-год не хочется, поэтому есть желание понять это неизбежно с этим аппаратом, или всё таки есть возможность сделать раз и навсегда. Ладно бы поломка была другой, а то повторение того же что и было. Это напрягает.
Помогите с диагностикой проблемы пожалуйста.
Добавлено: 04 сен 2012 09:48
cs71ru
бред какой то! у тебя прибор с каким пределом измерения по сопротивлению?
Добавлено: 04 сен 2012 10:23
Jack-B
cs71ru писал(а):бред какой то! у тебя прибор с каким пределом измерения по сопротивлению?
Прибор - обычный китайский мультиметр. Измерял на пределе 200ом.
А что собственно бред? Или сопротивление не правильное?
Добавлено: 04 сен 2012 13:45
Jack-B
Решил таки открыть блок управления. Отключил провода вытащи его и снял крышку. Если честно то в схемотехнике я слабоват, поэтому открывал из чистого любопытства: что там мастер лазил с паяльником. Перемычки он конечно там не паял, судя по всему отпаял планарный резистор и вместо него впаяна гирлянда обычных (видимо подстраивал). Фотка большая, не знаю как выложить, да и стоит ли? Видимо я не буду даже пытаться её ремонтировать самостоятельно, но всё таки может кто нибудь подскажет каков диагноз? Неужели у вирпулов такая дерьмовая схемотехника, что её надо вот так соплями править? Вспоминается юность когда брали плату спектрума и навешивали на неё паутину проводков исправляя косяки проектирования платы, дык то было почти двадцать лет назад и советский самопал. А тут вроде фирменная вещь ... двадцать первый век ...
Добавлено: 04 сен 2012 14:16
iasenipeni
Выложите фото на http://savepic.ru/, а сюда вторую ссылку.
Добавлено: 04 сен 2012 14:54
Jack-B
Фото "проапгрейченного" контроллера
Добавлено: 05 сен 2012 02:29
cs71ru
Jack-B писал(а):Неужели у вирпулов такая дерьмовая схемотехника,..
просто чья то голова покоя не дает рукам,которые растут не из нужного места. и не выяснив причину ошибки, эти руки лишили машину возможности защищаться от аварийных ситуаций
по теме: вашим прибором утечку не найдешь., а она возможно гдето есть. возможно в нагревателе
Добавлено: 05 сен 2012 06:45
Jack-B
А что за утечки? Пробой нагревателя на "корпус"? Или где в другом месте искать? Мегомметром? Вообще у этого мультиметра верхний предел 2000кОм может замерит?
25 Ом это сопротивление спирали, по моему это соответствует примерно 2кВт. Думаю это правдоподобно.
На ТЭН-е есть еще пара слаботочных контакта (датчик какой то наверно), его сопротивление порядка 13кОм. Мой мультиметр не показывает никаких сопротивлений на корпус ТЭН-а со всех контактов. Может утечки не с ТЭН-а?
Добавлено: 05 сен 2012 09:40
cs71ru
нужен прибор с пределом 200Мом
Добавлено: 11 сен 2012 10:53
Jack-B
Вот ведь какая засада, после всех этих сборок и разборок уже почти неделю стираем без проблем. А ведь ничего не менял и не чинил, только разъёмы отключал да тестером лазил. Может ей реально надо было только контакты в разъёмах почистить? Будем смотреть дальше на её поведение. Если снова заартачится, буду искать мегомметр и снова писать )))
