Whirlpool AWM 6027 не выполняет команды
Ремонт СМ Whirlpool
monah-k
Сообщение monah-k » 03 ноя 2012 18:38
Whirlpool AWM 6027 не выполняет команды , после включения через 5-10 сек загораются 3 светодиода ( 0, 100, 400) с правой стороны при любом режиме и вдобавок ключ двери загорается.
Что предполагал и что проверил.
1. Датчик двери блокирует выполнение команды; достал его проверил эл. магнит притягивает фиксатор ( но если он сработал раньше 3 светодиодов, если они сработали раньше фиксатор не притягивается).
2. Подсели конденсаторы проверил, рабочие и на всякий случай заменил.
3. Проверил симистор и диоды, транзисторы все целы.
4. Проверил датчик уровня воды в барабане ( контакты замыкаются)
5. Проверил клапон подачи воды, звонится.
6. Проверил 3 реле на плате, вскрыл (контакты как новые), KL1 подозрение не пропай, пропаял.
7. Заменил кнопку пуск (исключить дребезг).
8. Почистил все контакты плат и разъёмов.
9. Проверил на пробой (обрыв) VIPer20a вроде цела.
10. програматор-EIDSC11 7035C крутится (если его сдвинешь он встаёт на место) и после этого загораются 3 светодиода.
Схемы нет нашёл на форуме не совсем внятную, что сам нарисовал.
Идей больше нет. Может кто встречался и знает где копать, подскажите.
к мастерам не посылайте нету в деревне их, вести очень далеко.
описал простым языком, как точно обзываются датчики и еще как-то не знаю. просьба не хамить только по делу, я не профессионал в этом.
барракуда
Сообщение барракуда » 04 ноя 2012 02:40
проверь перифрию: скорее всего ТЭН. на этой ошибке висит сливной насос. но не факт. ТЭН проверить на пробой на мегоомах. Сливной насос на высоких температурах-перестанет сливать. Менять по любому источник.
monah-k
Сообщение monah-k » 06 ноя 2012 16:32
Добрый вечер. Взял на работе мегомметр проверил ТЭН на пробой относительно корпуса, пробоя нет. Цешка кажет сам ТЭН 25 ом я думаю это нормально. Насос проверил вроде звонится но не разбирал его, вопрос он от переменке 220В работает? то есть если подать на него проверить. У меня вопрос есть у этой машины сброс программы может у неё ролики за шарики завернулись.
Сообщение bun » 06 ноя 2012 18:59
Если я правильно понял у вас F07.
Тогда внимательно смотрите мотор и цепи его управления...
cs71ru
Сообщение cs71ru » 07 ноя 2012 00:57
а так же блок питания и розетку- проводку
