Whirlpool AWG 908 горит "сервис"
Ремонт СМ Whirlpool
Zaza
Сообщение Zaza » 22 дек 2012 01:26
Здравствуйте уважаеме мастера, машинка Whirlpool AWG 908 , 3 года, service 853783810990
Проблема заключается в следующем. Вчера запустил стирку, началась закачка воды и машинка остановилась, загорелся индикатор "нет подачи воды" и мигает "старт". Новая стирка не запускается. На изменение программ не реагирует. Конечно же напор отличный, фильтр чистый, фильтр на сливе тоже. Вытащил вилку с розетки и вставлил назад, моментально щелкает реле и горят те же индикаторы. Снял плату с контроллером - на вид все отлично, никакой гари. Поставил на место, включил - индикаторы потухли. Включил стирку - включилась, начала стирать. Во время стрики загорелся "сервис", решил не останавливать, стирка дошла до окончания, но "сервис" так и горит. По окончании стрики горит "окончание", мигает "старт" и горит "сервис". Вытащил/вставил вилку с розетки - та же проблема, моментально щелкает реле и включаются те же индикаторы. Новая стирка не запускается. На изменение программ не реагирует.
Подскажите, в чем искать причину? Заранее очень благодарен
iasenipeni
Сообщение iasenipeni » 22 дек 2012 22:37
Zaza писал(а):Вчера запустил стирку, началась закачка воды и машинка остановилась, загорелся индикатор "нет подачи воды" и мигает "старт" ... Конечно же напор отличный, фильтр чистый, фильтр на сливе тоже.
В машинке вода была когда вы ее открыли? Если нет, то куда-то она девается.
Zaza писал(а):моментально щелкает реле
или блокируется УБЛ?
cs71ru
Сообщение cs71ru » 23 дек 2012 01:03
тэн проверь
Zaza
Сообщение Zaza » 23 дек 2012 02:06
iasenipeni писал(а):В машинке вода была когда вы ее открыли? Если нет, то куда-то она девается. или блокируется УБЛ?
Только что пошел проверять, включил в сеть, горели все теже индикаторы, щелчек похоже что реле, дверца открылась без проблем. Пару раз вставлял/вытягивал розетку, та же история. Когда включил в сеть розетку третий раз - индикаторы погасли, начали запускаться программы, ничего не понимаю :mad:
Вода оставалась в барабане, её было совсем чуть-чуть, на донышке. Т.е. машинку вырубило в момент когда заливало воду
Zaza
Сообщение Zaza » 23 дек 2012 21:04
cs71ru писал(а):тэн проверь
Такими же манипуляциями включил стирку 90 градусов, воду греет...
elkri
Сообщение elkri » 23 дек 2012 21:59
Тэн на пробой проверял или нет ?
Zaza
Сообщение Zaza » 24 дек 2012 20:25
elkri писал(а):Тэн на пробой проверял или нет ?
Расскажите пожалуйста, как это сделать? Включить машинку и во время нагрева проверить напряжение на клемах тэна? Замерял сопротивление тэна, составило 30 Ом, это нормально? Визуально тэн в отличном состоянии
elkri
Сообщение elkri » 24 дек 2012 20:33
30 Ом это нормально. Но между корпусом и клеймой нужно проверять мегометром.. Естественно вытащив тэн из машинки.
Zaza
Сообщение Zaza » 24 дек 2012 22:07
Проверил мультиметром 2 МОм, показывает бесконечность
Zaza
Сообщение Zaza » 27 дек 2012 20:19
elkri писал(а):30 Ом это нормально. Но между корпусом и клеймой нужно проверять мегометром.. Естественно вытащив тэн из машинки.
Сегодня померял 200 МОм, бесконечность
elkri
Сообщение elkri » 28 дек 2012 06:40
Тэн в норме. :D
Zaza
Сообщение Zaza » 28 дек 2012 22:58
elkri писал(а):Тэн в норме. :D
и что дальше?) проблема не ушла=))
