whirlpool awe 7527 Сорвало крепление шкива
Добавлено: 01 янв 2013 18:35
Даже не знаю чем крепился шкив барабана или гайкой с шайбой или болтом.
Проблема была еще 2 месяца назад. Делал тесть в впопыхах и абы как,
на валу остался кусок 3 мм "шпильки". Тесть вырезал из жестяной крышки кольцо и закрепил гайкой. сейчас сие творение сорвало совсем. И шкив при наборе оборотов улетает с вала с диким грохотом! Подскажите пожалуйста чем закрепить шкив?. если у кого есть такая машинка сфоткайте плиз данный узел. В инете по этой машинке мало что есть. Вот думаю может там стоял болт М6?
