КАК ПРОШИТЬ Whirlpool AWT 5108/4
Добавлено: 28 окт 2008 18:48
MASTER
Всем Доброй ночи. Буду очень благодарен всем кто может ну и конечно подскажет как можно перешить Whirlpool AWT 5108/4.
Или вообще поделится информацией о перепрошивке стиралок -
какое оборудование? Переходники? и тому подобное.
Уменя есть программатор TRITON v.5.7T И переходник для внутрисхемного програмирования TSH- ICSP.
Как всё это можно использовать для прошивки стиралок?
Добавлено: 28 окт 2008 19:49
выпаеваете пзу из модуля, вставляете в программатор и заливаете в пзу файл прошивки, где брать файлы прошивок не спрашиваете (яндекс вам в помощь...). Если пзу в корпусе SOIC нужен переходник с DIP8 на SOIC-8.
Для тритона это вот этот: http://www.triton-prog.ru/index.php?productID=413
или такой как у меня(DIP16-SOIC16) : http://www.triton-prog.ru/index.php?productID=411
Потом прошитую пзу впаиваете обратно.
Таким образом прошивать можно не только Вирпул.
Добавлено: 28 окт 2008 21:24
MASTER
"выпаеваете пзу из модуля, вставляете в программатор и заливаете в пзу файл"
А можно не выпаивать пзу из модуля? Например программировать внутрисхемно. Или такая возможность отсутствует?
Добавлено: 28 окт 2008 21:28
Можно только не тритоном, для этого у каждого брэнда есть свой собственный программатор и стоят они куда дороже....
Добавлено: 28 окт 2008 21:46
MASTER
Спасибо за совет!!!
WHIRPOOL AWT 5108/4 ремонт модуля
Добавлено: 23 янв 2009 20:06
blackblack
Выгорело несколько деталей нжна схемка помогите :cry:
При чём тут эта тема? Создайте собственную!
(bun)
