Whirpool AWT 5108/4 Сильно трещит барабан
Добавлено: 30 июл 2013 13:50
Katejkin
Во время очередной стирки начал сильно скрипеть барабан. Машину сразу выключил. После удаления воды и белья попробовал вручную покрутить барабан - явно что-то попало между баком и барабаном. Снизу посторонних предметов не обнаружил. Хочу снять боковые стенки, но не получается (открутил сзади все винты, но этого не достаточно). Может, кто подскажет, как снять боковины или ссылку на инструкцию даст по разборке?
Re: Whirpool AWT 5108/4 Сильно трещит барабан
Добавлено: 30 июл 2013 20:12
а впереди внизу винт вывернули? и после того "сдвинуть" стенку назад
Добавлено: 30 июл 2013 20:23
iasenipeni
Попробуйте потянуть за барабан вверх. Поддается относительно бака? У вас сгнили опоры барабана.
Добавлено: 30 июл 2013 21:14
Katejkin
SKORPION писал(а):а впереди внизу винт вывернули? и после того "сдвинуть" стенку назад
Так спереди передняя стенка полностью закрывает всё. Сначала её как-то снять нужно?
iasenipeni писал(а):Попробуйте потянуть за барабан вверх. Поддается относительно бака? У вас сгнили опоры барабана.
Буду дома - попробую, но, вроде, не поддается. Там 100% что-то попало, это по звуку слышно
Добавлено: 31 июл 2013 05:16
Vinsentoff
Katejkin писал(а):Буду дома - попробую, но, вроде, не поддается. Там 100% что-то попало, это по звуку слышно
а зачем тогда разбирать машинку? ну снимете боковины,дальше у вас возникнет вопрос - как разобрать бак,дальше окажется что он неразборный,а потом еще какие-нибудь трудности.Не проще ли мастера вызвать,который за 5 минут извлечет из машинки посторонний предмет,не разбирая оную на запчасти?
Добавлено: 31 июл 2013 13:04
Katejkin
Пришлось так и сделать. В общем, сгнил силуминовый фланец. Машину - в утиль. Тему можно закрывать. Спасибо всем, кто ответил
Добавлено: 31 июл 2013 13:46
iasenipeni
Katejkin писал(а):Пришлось так и сделать. В общем, сгнил силуминовый фланец. Машину - в утиль. Тему можно закрывать. Спасибо всем, кто ответил
Силуминовые фланцы меняются на такие же самые (есть ремкомплекты специальные, в комплект входят оба фланца, с сальниками и крепежами) и машинка проработает столько же сколько и работала до этого.
