СМА Whirlpool awe 6415, загорелся сервис..
Добавлено: 10 окт 2013 16:08
kollaps
Здравствуйте, сма whirlpool awe 6415, загорелся индикатор "сервис", фильтра прочищены, насос откачки работает ( при заливании вручную 1-2 л воды, в режиме "слив" вода выкачивается). При запуске СМА (и в предварительной стирке, и даже в режиме отжим и слив), идет прокручивание барабана 3 раза, потом звуки насоса,клапанов, я так понимаю, и сразу же без подачи воды, загорается индикатор "сервис", при этом горят еще индикаторы "1-стирка (слева-напрво, первый из пяти), потом горит индикатор скрости отжима 900 (самый верхний) и мигает индикатор "старт". Помогите определить код ошибки(сам не разобрался с определением кода(, ну и что меня ждет(((( Заранее большое спасибо.
Добавлено: 10 окт 2013 21:15
kollaps
если поможет 12NC: 859364184050. Ну и просто попробовал снять контакт с тэна, результат при запуске тот же, скорее всего тэну тапки. но код все таки хотелось бы узнать, а вдруг до тена и не доходит дело при проверке?
Добавлено: 10 окт 2013 21:52
Добавлено: 11 окт 2013 10:04
kollaps
Изображение каско
Индикатор старт/пауза - мигает.
Изображение каско
Добавлено: 11 окт 2013 12:27
iasenipeni
Выше вашей темы есть тема, с сервисными тестами и кодами ошибок. Прочтите ее. Ваша СМА показала уже в чем проблема.
Добавлено: 11 окт 2013 12:36
kollaps
Я читал тему, не мог просто вычислить ошибку. Подтвердите, судя по индикатору это вот та ошибка? F08 - Oбрыв в цeпи нaгрeвaтeля ?
И еще, насколько вероятно что дело не в тэне, а в мозгах управляющих им? или тогда бы светила уже другая ошибка?
Добавлено: 11 окт 2013 14:33
iasenipeni
Да, это F08. Вот когда проверите нагреватель тестером, тогда и можно будет рассуждать о возможных других причинах появления 8-ой ошибки.
Добавлено: 12 окт 2013 18:51
kollaps
Замена ТЭНа все решила, всем спасибо за советы.
