whirlpool AWE 7515 не могу снять подшипник эл двигателя
Добавлено: 24 дек 2013 20:24
olejon
Доброго времени суток. Зашумел подшипник эл.двиг.,рассверлил шпильки стягующие корпус двигателя. С передним подшипн.все понятно, но задний снять, нужно сняв тахо с якоря! Проблема заключается в том, что тахо к якорю крепится, какой то свиду зеклепкой! Подскажите плиз как его снять? :???:
Добавлено: 03 янв 2014 19:09
olejon
Сделал замену подшипника следующим образом!
срезал головку клепки (прижимающую тахо к валу якоря).Снять стержень с вала не получилось, пришлось обрезать, высверлить, нарезать резьбу м6. Заменил подшипник с помощью съемника. Собрал обратно и зажал якорь тахо болтом м6. Вместо заводских 4-ех шпилек стягивающих корпус эл.двигателя использовал болты м6. Вот и весь ремонт. (родной штифт который держал якорь тахо был с насечкой, наверное его забивали одноразово, без последующей взм.для снятия)
