Ремонт барабана AWT 2274/3-700?
Добавлено: 15 янв 2014 13:58
praktik72
Сгнил и рассыпался силуминовый фланец барабана! Облазил интернет, но не могу найти эту деталь, может кто подскажет - где приобрести?(Живу в Тюмени)
И сразу же о ремонте:
привысверливании старых заклёпок значительно испортил одно отверстие - стало почти 7мм., остальные нормальные 5мм.
Вопросы: как и чем закрепить фланец, можно ли загерметизировить место соединения фланца с барабаном? (после снятия обломков фланца обнаружил на обратной стороне толстый слой белой твёрдой гадости...)
Помогите советами!
Добавлено: 17 янв 2014 09:44
kotoff68
Загерметизировать можно обычным силиконовым герметиком. Проблема главная в правильной центровке. А по поводу фланца - суппорта- с вертикалками проблема. Поищите на ZIP-M.
Добавлено: 17 янв 2014 11:08
praktik72
Понял, комплект фланцев нашёл (с болтами)...
А как отцентровать правильно?
Добавлено: 17 янв 2014 22:48
kotoff68
Там в оригинале должны быть заклепки, для меньшего веса. Но в кустарных условиях надежно не заклепаешь. А по поводу центровки - собирайте просто по возможности ровно. И подшипники заодно проверьте на предмет люфта.
Добавлено: 23 янв 2014 12:51
OLzenizin
Добавлено: 27 янв 2014 11:44
praktik72
Вопрос решил! фланец прикрутил болтами с гайками, болгаркой сточил лишнюю резьбу и примерно полгайки, по стыкам и спилам "прошёлся" герметиком, собрал - 5 дней работает без проблем!!!
Спасибо всем за советы!!!
