Whirlpool AWE 7515 резкое воащение мотора
Добавлено: 23 янв 2014 02:01
saturneo
Здравствуйте. Проблема в следуюшем. При запуске мотор начинае с резких поворотах. Мотор проверял,сопротивление тахо 16 ом. Щетки и обмотка в норме. 16 ом это правильное значение тахо или как? Или должно быть больше? Советы плиз.
Добавлено: 23 янв 2014 18:22
- Смотри цепь контроля тахо на модуле.Разьемы и т.д.
Добавлено: 23 янв 2014 19:09
А так же целостность и надёжная установка магнита тахо на валу.
Добавлено: 23 янв 2014 23:23
saturneo
Контакты прозвонил все ок. На плате по тахо не нашел ничего плохого. Резисторы показывают написанные на них номиналы. Кондеры тоже хорошие. Транзистор по цепи тахо тоже вроде в норме. Может его тупо заменить,хрен их побери эти пнп переходы? Или есть еще соображения. Магнит также стоит солдатиком.
Re: Whirlpool AWE 7515 резкое воащение мотора
Добавлено: 23 янв 2014 23:40
saturneo писал(а):Здравствуйте. Проблема в следуюшем. При запуске мотор начинае с резких поворотах. Мотор проверял,сопротивление тахо 16 ом. Щетки и обмотка в норме. 16 ом это правильное значение тахо или как? Или должно быть больше? Советы плиз.
Motor
Type . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MCA 45/64 - 148/ ALB1
Belt ratio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i = 1:15.9
Resistance contacts . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . (20 °C)
Stator (full field) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.8
 7%
Rotor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.0
 7%
Tacho generator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68.7
 7%
все значения в оМ
Добавлено: 24 янв 2014 02:33
:-D (мне бы так в инете научиться искать ... :( ) Уважаю!!! Сказано всё! и неисправность указана в том числе !
Добавлено: 04 фев 2014 11:29
saturneo
Спосибо Skorpion,стаспрачкис за подсказку. Поменяю тахо отпишусь,посмотрим.
