Самостоятельно поменял подшипники после чего включил а машина на любом режиме все время включает сливной. Не выполняет ни одну программу, пишет ошибку Е- 3 поле 2х минут на любом режиме. Но если налить воды в бак сливает все без проблем. По типовой схеме тест не запустить тк нет кнопки замачивание. Проверил ТЭН - на массу не коротит, проверил прессостат - щелкает если подуть в трубку. Спасибо за ответ!
Извините не знаю где какие данные. Направляю данные с таблички.
awg239
тип ww1240ca4
853723984000
990818000216
8 003437 778179
SN00000645530104320005
Whirlpool AWG239 после замены подшипников не работает
nickfm
Последний раз редактировалось nickfm 18 мар 2014 09:44, всего редактировалось 2 раза.
10N471K
см Wirlpool 239 после замены подшипников перестала работать
заливные клапана ,прес,тэн
nickfm
Re: Whirlpool AWG239 после замены подшипников не работает
Сливает и отключается, или... нет? При разборке Вы снимала провода с Реле Уровня (прессостата) ? Не пробовали подуть в реле, продуть "шланчик", идущий с бака?nickfm писал(а):Самостоятельно поменял подшипники...Но если налить воды в бак сливает все без проблем.
nickfm
Если налить в бак воды (наливал через люк, максимум возможного) затем включить любой режим то машина сразу сливает воду, после того как вода заканчивается насос еще работает (общее время работы наноса - 2 мин) и затем машина пишет Е-3 и останавливает насос. Далее ничего не происходит.
Провода от прессостата не трогал. В шланчик дул - щелкает.
Как все таки на счет сервисного теста? Неужели не предусмотрен здесь? Спасибо за ответ!
Мда...Ладно... Вы очень хотите " войти в тестовый режим" , но ваша машина уже нового покаления и, при каких-нибудь неполадках, входит в него автоматически и результат выдаёт в виде букв и цифр на табло. По характеру её ошибки получается, что в машине постоянно превышен уровень воды и она Не видит "опустошения" (или Реле Уровня, или провода, или разъёмы не контачит, или что-то в блоке, или, не преднамеренно, согнулось плато и дорожка повреждена). Что случилось и перепутано в период разборки и сборки машины, "для замены подшипников"... это возможно искать находясь с прибором рядом с вашей машиной. Проверьте приходит ли сигналы на эл.блок "Пусто" , " Заполнено", "Переполнение".Тогда вам мастера подскажут что в блоке искать.
nickfm
Провода с прессостата не снимал. Вообще провода не трогал кр мотора помоему.
Прессостат компактный, похоже трехуровневый. Инструкцию статью прочитал про реле уровня и их типы на элремонте и в др месте.
Мой - 505GC201 07/12/07 100-78-300 32000553
Четыре контакта 16, 11, 14, 12 слева направо попорядку если смотреть со стороны разъема (сосок вверх).
Короткозомкныты 11 и 12 контакты. Если осторожно подуть в трубку то 11 и 12 размыкаются (слышен ОДИН щелчок). Больше никаких связей между контактами под давлением и без него мной не обнаружено. На прессостате с обратной стороны написано:
11 - 14 16(4)/250-30Е3
11 - 12 10 (4)/250- 30Е
11-16 2(1)/250-10E3
Может он (прессостат) быть неисправен?
В др месте написано было что многоуроневые прессостаты несколько раз должны щелкать вроде.
Звать мастера вроде бы как уже и неудобно
Так что - теперь до конца мы вместе - спасибо вам за ответы-советы!
11-16 2(1)/250-10E3
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/ima ... hp_001.gif PR реле уровня "16, 11, 14, 12 - 36, 31, 34, 32". ( 31-36 замыкаются при переливе воды и без щёлчка)nickfm писал(а): Если осторожно подуть в трубку то 11 и 12 размыкаются (слышен ОДИН щелчок). Больше никаких связей между контактами под давлением и без него мной не обнаружено. многоуроневые прессостаты несколько раз должны щелкать вроде.
nickfm
