wirlpool AWT 2288 - 3. останавливается программа
Добавлено: 30 июл 2014 14:58
Юрий72
Машинка останавливается в основном после стирки перед отжимом. Бывает в одном месте, бывает в другом. Одну остановку снял на фото.
Добавлено: 30 июл 2014 15:01
Юрий72
Переключаем вручную, может еще раз остановиться, потом дорабатывает до конца.
Добавлено: 30 июл 2014 18:34
Так и будете рассказ писать или начнете уже что-нибудь проверять?Например ТЭН.
Добавлено: 31 июл 2014 13:35
Юрий72
ТЭН уже поменял, проблема не пропала. Воду греет, помпа работает, воду сливает отлично, патрубки проверил, впускной клапан работает, поменял щетки двигателя (не работал отжим). Последняя стирка останавливалась три раза. Датчик уровня воды тоже работает. На амортизаторах поменял втулки, тоже работает. Что еще проверить? Подскажите пожалуйста.
Добавлено: 31 июл 2014 18:35
Останавливается в каком месте( какую операцию должна в это время выполнять)?
Добавлено: 31 июл 2014 20:37
Юрий72
Значит так: включили на стирку, она отстирала, слила воду, немного отжала и остановилась. минут через пять-десять переключили на 1 щелчок, она начала заливать воду и полоскать, отжала и снова остановилась. Потом останавливалась считай на каждой точке. Вроде так, я на работе - стирала жена, с ее слов.
Добавлено: 31 июл 2014 21:24
- Моторчик КА как поживает?
Добавлено: 31 июл 2014 23:09
Юрий72
А что это "моторчик КА"?
Добавлено: 01 авг 2014 10:00
КА-командоаппарат.
Добавлено: 01 авг 2014 15:09
Дождитесь, пока машина встанет. Проверти 220 на проводах моторчика, если впорядке, отключите машину и замерьте сопротивление катушки. Бывало в начале стирки катушка работает, потом в процессе работы нагревается и в ней появляется разрыв. Остынет - опять начинает работать. Но это не надолго, потом и при остывании перестанет работать.
Добавлено: 02 авг 2014 21:08
Юрий72
Сегодня выходной, добрался до стиралки. Итак, постирала, слила всю воду, постояла минуты две-три молча, снова включился слив минут на 5 без барабана и остановилась совсем. Ждал минут 10, вскрыл, напряжение на клеммах моторчика КА отсутствует.
Пришлось перещелкнуть вручную. Начал крутиться барабан - реверс, через мин 3 вкл слив, потом отжим. Набрала воду, пополоскала, слила, отжала, набрала воду, пополоскала, слила, отжала, еще отжала, слила и закончила стирку.
Вывод: при мне машинка остановилась 1 раз после слива грязной воды перед отжимом.
Добавлено: 03 авг 2014 10:48
- И все таки искать надо проблему со сливом.
Добавлено: 03 авг 2014 11:38
Юрий72
Возможно. Может она не понимает, слилась ли вода, или сколько слилось. Слив прорабатывал. Нашел монетку в сливной трубке, патрубки все проверил, помпа крутит, рукой остановить не могу. Сливает как с брансбоя. Еще в датчик уровня воды дул, там клацает, вроде как работает.
Добавлено: 09 авг 2014 23:23
Юрий72
неделю отстирала без остановок, может какие контакты подергал, не знаю, но сейчас все в порядке. Всем спасибо!
