ПММ Wirlpool DWF902W(854240210300),аварийно завершает работу
Добавлено: 03 янв 2009 18:55
zevplus
Мужики! Помогите!
Если запускаю ПММ в режиме 65 градусов полная загрузка - через полчаса (примерно) ПММ начинает бип-бип (долго). Если открыть крышку - горит индикатор "Предварительная мойка", а START мигает.
Если запускаю ПММ в режиме 50 градусов половинная загрузка - все в порядке.
Что делать? Куда смотреть?
С уважением,
Евгений.
P.S. Всех С НОВЫМ ГОДОМ!
Wirlpool mod DWF 902W 700 193 03 Board service 083101
Добавлено: 03 янв 2009 21:43
zevplus
Что предпринимал:
Добавил соли.
Тестировал на разных режимах - результат описал.
Перед тем как залезать во внутрь - решил спросить совета -вдруг все просто...
DWF 902W
Добавлено: 03 янв 2009 23:11
посмотрите наличие воды в поддоне,похоже у вашей пмм ошибка
Добавлено: 03 янв 2009 23:15
zevplus
Спасибо! Для этого надо вынимать ПММ из Шкафа? Или это можно сделать с фронтальной стороны?
DWF 902W
Добавлено: 03 янв 2009 23:43
а Вы хотите починить пмм не разбирая?честно сказать это что-то новое в нашем деле!
DWF 902W
Добавлено: 04 янв 2009 09:59
zevplus
Ваш ответ я понял следующим образом:
1. Вы знакомы с подобной проблемой (Очень хорошо - значит я обратился по адресу)
2. Никакими комбинациями нажатий клавиш на передней панели невозможно перезагрузить ПО ПММ.
3. Никаким образом индикаторы на передней панели не могут указать мне код ошибки.
Мои действия - начинать демонтаж ПММ.
Спасибо - поправьте если я что не так понял.
С уважением.
DWF 902W
Добавлено: 04 янв 2009 12:00
zevplus
Начал демонтаж...
Снизу, под передней крышкой обнаружил шестигранную головку пластмассового "устройства". Внутри него крестовой шлиц под отвертку
Что это?
Дренажное отверстие, фильтр?
Снял защитную панель, расположенную под передней дверцей...
Вот он - поддон.
Вывод первый - Для того, чтобы проверить - есть ли вода в поддоне не надо демонтировать ПММ из тумбочки!
Воды в поддоне нет, но есть признаки ее здесь присутствия ранее - высохшая пена от МС.
Решение - Произвести два цикла:
первый, когда ошибки не было (половинная загрузка).
второй - основной, при котором возникала аварийная остановка.
DWF 902W
Добавлено: 04 янв 2009 20:01
комбинация загоревшихся лампочек вместе с лампочкой сеть-показывает номер ошибки,исходя из этого чинится(заменяется)тот или иной исполнительный механизм,также есть диагностический режим(жалко он на английском),который позволяет проверить пмм
DWF 902W
Добавлено: 04 янв 2009 22:20
zevplus
Вот! Вот это я и хотел узнать до того как демонтировать ПММ.
К сожалению не смог найти Service Manual для своей машинки (даже за деньги)
Вот здесь:
http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2
нашел коды для более поздних (2004г.) ПММ. К сожалению у меня нет сервисных индикаторов P1-P4. Возможно, что подойдут коды по частоте и периоду мигания кнопки START (встретилась и такая комбинация).
Если у Вас есть Мануал - поделитесь (я английский читаю свободно).
Пока суть да дело - Демонтировал ПММ. Положил набок. Вытекло немного воды - откуда - не знаю. Вода мыльная на ощупь.
Открутил поддон. Прочистил контакты (которые смог достать). Увидел странную вещь. По всему поддону налет от МС белый, а под улиткой- черный. На всякий случай изолентой обмотал провода, подходящие к Улитке снизу. Все собрал. К сожалению без Мануала не знаю как запустить Пассивный Тест (он то и должен прочитать все ошибки из памяти). Запустил пока половинную загрузку 65 градусов. Все прошло без ошибок. Запустил полную загрузку 65 градусов. результат - завтра.
Спасибо за поддержку - Глаза боятся - Руки делают.
DWF 902W
Добавлено: 09 янв 2009 21:03
zevplus
Новая напасть:
1. после досыпки соли не выключается индикатор "Добавить Соль" (четыре раза запускал ополаскивание)
2. при включении режима "ополаскивание" в ПММ остается много пены.
Что делать?
DWF 902W
Добавлено: 09 янв 2009 21:57
попробовать несколько раз промыть
DWF 902W
Добавлено: 09 янв 2009 23:37
zevplus
Первую напасть победил.
Т.к. горел индикатор Соли - проверил состояние поплавка - он был в глубоком дауне. Взял клизму и откачал половину воды из бачка, добавил всю соль, которая у меня была (объем одна пачка).
Запустил "предварительное опаласкивание". Поплавок всплыл (Я думаю он настроен на определенную плотность соленой воды), индикатор погас.
Борюсь с пеной.
Сделал около десяти ополаскиваний - результат один: при наборе воды в ПММ она уже содержит что-то. и при дальнейшей принудительной циркуляции пена всбивается. Есть версия, что в воду попадает опаласкиватель. Он теоретически мог куда-то попасть при переворачивании ПММ. Закрыл герметично крышку и убавил расход до нуля.
Будем посмотреть.
DWF 902W
Добавлено: 11 янв 2009 23:22
zevplus
ПММ восстановила свою работоспособность!
Всем СПАСИБО!
Тему закрываю!
DWF 902W
Добавлено: 11 янв 2009 23:29
видите, ведь можете!!! поздравляю
