Whirpool AWE 7515/1 не подает признаков жизни
Ремонт СМ Whirlpool
Vitok
Сообщение Vitok » 17 янв 2015 22:31
Здравствуйте, Whirpool AWE 7515/1
12NC: 859375184080
чуть больше 3 лет, ещё не ремонтировалась.
В режиме быстрая стирка 30 минут, остановилась на 8 минутах и высветилось "Прочистить фильтр"
открутил фильтр, вытекло литра 3 воды, в фильтре ничего не было, провернул пальцем насос - крутится, закрутил все на место, включил машинку - пошла, с 8 минут опустилось на 7. Через некоторое время остановилась и потухла полностью! Открыл барабан - в нем вода. Вообщем стала она перед полосканием.
Индикаторы не светятся. На плату 220 подходит. Плата без видимых возгораний, замыканий и не воняет паленным.
Подскажите, что дальше делать. С чего копать?
Сообщение SKORPION » 17 янв 2015 22:43
проверить помпу слива и ее цепи+проверяйте блок питания
Vitok
Сообщение Vitok » 19 янв 2015 11:20
Напряжения проверил, на любом из режимов стирки, кроме выключенного - после блока питания выходит 6 вольт, на питание процессора 1,7 вольта. На пресостат около 70 Вольт. Плата чистая. Никакой индикации не светится!!! Что дальше посовутуете?
anisvalerij1961
Сообщение anisvalerij1961 » 19 янв 2015 17:56
как ты думаешь,12 вольтовые релюхи сработают от 6 вольт? дальше думай
Сообщение cамрем » 19 янв 2015 18:34
- Если правда, то ессно, ничего светиться не будет.С БП должно выходить 12 в,затем через 5в крен, или стаб) не помню что там стоит)-5в.отрежь питание проца- 5 в появиться?
Vitok
Сообщение Vitok » 21 янв 2015 09:44
И так. Проблема решена!!!
В блоке питания полетел стабилитрон 1N5956B (на плате элемент DZ06) на 1,5 Вт, 11-200 В. Заменил на подобный - всё засветилось, заработало! 2 стирки отстирала без проблем.
Спасибо за советы!!! :-P
