Течь справа внизу машинки Whirpool AWE 6516
Добавлено: 26 янв 2015 21:01
Здравствуйте! С машинкой случилась такая проблема: при стирке под машинкой в правой части на полу появляется вода. Муж снял правую часть корпуса, при этом стало видно откуда идет течь: на пластиковом барабане справа внизу находится панелька, к которой тянутся провода, сам весь барабан (его крышка) притянута на болты,так вот из-под этой крышки справа внизу в районе проводов капает вода. Крышку протянули, но вода опять течет. Помогите, что можно сделать.
