Bauknecht WA 3773 serial № 31 9831 755733- ошибка F7
Добавлено: 23 июн 2015 23:52
Овкор
Всем привет. Почитал форум - думаю поможете. Машинка Bauknecht WA 3773. Работала и вот...Начали сбиваться программы. Затем - F7 и полная тишина. Только индикатор сети. Поколдовали за деньги знатоки над электроникой и замком люка, запустили и ушли. Дошла СМ до отжима и ушла в кому снова. Проверил замок - дал 220 на 2 контакта. Еле слышно щелчек, подвинул рукой ползунок- блокиратор - залип надежно. Я понял, что это его работа. Но СМ без сознания - индикаторы не светятся., кроме сети. Ковырял сей форум и дал на провода замка 220 напрямую. Без замка. Все ожило и заработало, зажурчало, засветилось. СМ дошла до отжима и стоп- F7 . Нашел на форуме аналогичную задачу. Осмотрел семистор движка- внешне гуд. Шлифанул щетки мотора и дал режим тестирования. ( провода замка на автономном 220) Дошла до отжима и стоп- F7. Разобрал замок, чтобы убедиться, что плохой. Внутри идеально, как вчера с завода. Выводы: 220 на замок не приходят. Остальное загадка. Фазный индикатор на проводах замка чуть светит. И еще. Если поменять концы 220 (мой колхоз), то СМ молчит. Что дальше не знаю. Мои познания в тупике. Говорю жене: давай стирай, а я буду отжимать. Не хочет. Упрямая. Может поможете?
Добавлено: 26 июн 2015 19:20
Тема перенесена мной в этот раздел по просьбе автора.
Добавлено: 26 июн 2015 21:37
Так махните сим движка ,стоит недорого, не дефицит.С замком шутить не надо-добьете машинку.Дело скорей всего, не в нем.Все стандартно-Проверьте ТЭН на пробой, шлейф,разьемы,Д\У. Если есть селектор -промыть спиртом, почистить.Вирпулей у нас мало, Bauknecht вообще не видел ни разу.
Добавлено: 27 июн 2015 01:35
Овкор
Спасибо за ответ. Симистр движка на вид как новый, но видимо стоит тщательно проверить . Смутило то, что он приклепан к плате через радиатор. Тен тоже : греет, но читал , что может глючить. Программатор как единый блок - разобрать до контактов маловероятно. Попробую пройти по подсказке. Кстати , смотрел здесь на форуме фото Вирпулов - как братья с моим. Почти. Фото выложу после коррекции размера.
Добавлено: 27 июн 2015 17:14
Сим проверяется заменой.Фото выложить на http://savepic.org/ , суда ссыль.
Добавлено: 27 июн 2015 18:00
Овкор
Спасибо. Вот фото.
http://savepic.org/7418112.jpg
http://savepic.org/7417088.jpg
http://savepic.org/7456003.jpg
http://savepic.org/7462147.jpg
Если я правильно понял, то надо высверлить заклепку и заменить симистр?
Добавлено: 27 июн 2015 19:37
- Да.
Внимательно осмотрите плату на предмет непропаев.Эти комбинированные платы этим часто страдают.
Добавлено: 27 июн 2015 20:41
Овкор
ОК. Буду пробовать.
Добавлено: 03 июл 2015 18:29
Овкор
Привет и опять привет. Танцую дальше. Заменил семистр . впаял ВТВ 16,
800 BW. Старый: BTB 15 600 BCE, C 825A. Проверили - говорят не годится. Высверлил, впаял, поставил - кака была так и есть. Вскрыл переднюю стенку СМ, чтобы добраться к тену. Прозвонил: снял провода и звонил между собой -норма, на корпус - нет пробоя. Все новенькое . чистенькое. На замок все также не приходит 220в. В голове каша. Хочу обточить паяльник и пропаять точки пайки. Вопрос: пропаивать все на плате или только те, что уже колхозились до меня? Больше идей пока нет. Снова запускал через колхоз на замок 220 - все включается. Запускаю диагностику, доходит до включения тена и греется с запахом провод, который приходит на разьем программатора и дальше на замок люка. :flag_of_truce
Добавлено: 03 июл 2015 18:38
А сам двигатель осмотрен и проверен?Если отдельно подать 220 на УБЛ-будет работать?
Добавлено: 03 июл 2015 23:40
Овкор
cамрем писал(а):А сам двигатель осмотрен и проверен?Если отдельно подать 220 на УБЛ-будет работать?
Проверил замок - дал 220 на 2 контакта. Еле слышно щелчек, подвинул рукой ползунок- блокиратор - залип надежно. Я понял, что это его работа. Или нет? Движок работает до цикла "отжим". Т.е. крутит в обе стороны, стирает и т.д. Я делаю вывод, что этом случае дальше не надо проверять. Или я неправ? И снова вопрос: пропаивать плату тотально или только там, где уже паяли?
Добавлено: 04 июл 2015 18:49
- Длина щеток какая?Датчик уровня видит пустой бак?
Добавлено: 29 мар 2016 22:47
zava24
Разбирай сам программатор и чисть контакты. И чтобы разгрузить сам программатор советую сделать как сделал я ( ТЭН включать пускателем, который включает программатор ) Уже с 1,5 года как нормально работает, только хлопает когда нагрев включается.
Питание на УБЛ подает программатор, через УБЛ проходит вся нагрузка ( ТЭН, двигатель, панель ). Где-то в программаторе подгорел контакт - надо разбирать и чистить и разделять нагрузку как я описал выше.
программатор отлично разбирается и ремонтируется, только надо не спешить и все фотографировать чтобу потом собрать. Заклепки высверливаются, вместо их устанавливаются обыкновенные велосипедные спицы, только укороченные.
Не рассмотрел дату.... Э-э-э-х, хорошая была машинка, только нет ее уже наверное.
