Как снять ручку управления на AWE 2221
Добавлено: 24 июл 2015 18:09
ushas
Помогите ! Не могу снять ручку.
Весь интернет перерыл.Фотографий и ручки и блока накачал и обсмотрелся. Не пойму как снять и всё.
Добавлено: 25 июл 2015 11:24
Вполне возможно, что ручка состоит из двух половинок и болты крепления внутри.
Добавлено: 25 июл 2015 12:26
ushas
Нет,ручка монолитная.[/img]
Добавлено: 25 июл 2015 12:38
Может просто стягивается?
Добавлено: 25 июл 2015 12:58
не наводит ни на какую мысль?
Добавлено: 25 июл 2015 13:59
ushas
Смотрел я на это в Service Information.
Ручка,пружина ручки.Пробовал и давить потом поворачивать, и в общем по всякому. Не получается
И мысли закончились. И сломать это всё не очень хочется.
Добавлено: 25 июл 2015 14:20
ushas
Накачал картинок детали 331 2
Имеются пазы + типа разрезного полукольца.Буду дальше мыслить.
Добавлено: 26 июл 2015 21:12
ushas
Не получается,хоть тресни.Помогите пожалуйста ,кто знает.
Добавлено: 27 июл 2015 19:53
ushas
Снял. Изнутри отщёлкиваем по кругу защёлки держащие Control Unit (Модуль управления).Модуль снимается. Ручка остаётся в Control panel (панели управления). Ручка удерживается приливами в самой панели управления. Деталь 331 2 (Spring knob timer) отсутствует. Наверно упростили конструкцию.
