Whirpool AWE 6314 Не включается Не горит ни один индикатор
Ремонт СМ Whirlpool
Корник
Сообщение Корник » 27 авг 2015 13:41
220 доходит только до платы управления. не горит ни один индикатор. на самой плате управления нет видимых повреждений. т.к. впервые влез в этот черный белый ящик не рискую пока разбираться в плате в надежде на помощь экспертов советом и эл схемой.
859 363 110 182 хотел залить фото - не получилось чего-то
есть даже 2 тестера, а мозг - небольшой токо
на электролитах 5 и 12 В нет
да, R020 ,был в разрыве. сгоряча я его заменил и он бабахнул нехило. ну думаю заказывать новую плату. может посоветуете - где? ну и приятно слышать толковые диагнозы. есть тут шаманы - однако. напоследок только хотел спросить знатоков функцию трансформатора в схеме. :flag_of_truce
Последний раз редактировалось Корник 31 авг 2015 22:23, всего редактировалось 5 раз.
Сообщение SKORPION » 27 авг 2015 17:37
проверяем блок питания,наличие напряжений 5V,12V
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 31 авг 2015 19:58
Автор, прозвоните R020. Скорее всего в обрыве. И что это за пупырышки на шимке? Наверняка сдохла.
Сообщение SKORPION » 31 авг 2015 20:00
Гарантийный человечек писал(а):Автор, прозвоните R020. Скорее всего в обрыве. И что это за пупырышки на шимке? Наверняка сдохла.
шим приказал долго жить :sekret
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 31 авг 2015 20:01
Ну да. И я также думаю. И разрывник хлопнул... :-D
ДТ-75
Сообщение ДТ-75 » 20 сен 2015 21:31
SKORPION писал(а):проверяем блок питания,наличие напряжений 5V,12V
Подскажите как проверить БП на 5 и 12В, вернее на каких клеммах искать? Машина работала всегда (с 2007 года) на одном режиме при температуре 40, хозяйка поставила температуру 60. Итог: после стирки частичный слив воды и полностью погасла индикация, дверца разблокирована.
