Whirlpool AWG 680-1/WP Проблема с отжимом
Ремонт СМ Whirlpool
zorge
Сообщение zorge » 12 фев 2009 00:35
Не включается режим окончательного отжима при обычной (не деликатной) стирке, барабан не вращается, в баке остаётся около 3-х литров воды.Все другие режимы работают (стирка, промежуточный отжим). Это проблемы с командоаппаратом, или ещё какие варианты неисправностей возможны?
Сообщение elremont » 12 фев 2009 11:24
Начинать надо с замены помпы слива. Пока вода будет оставаться в баке, отжима не будет.
Сообщение SKORPION » 12 фев 2009 19:39
и фильтр сливной проверить не забудьте :sekret
zorge
Сообщение zorge » 12 фев 2009 21:27
Больше половины дня потратил на на более конкретное определение неисправности. Пользовался схемой и циклограммой AWG 671WP, найденные на этом сайте. Отличия от AWG 680-1 минимальны, регулятор скорости вращения при отжиме и ещё один датчик температуры воды на 90 грфдусов. Теперь о неисправности более подробно. До 32 шага циклограммы всё работает хорошо. На 33 шаге должен происходить слив воды с непрерывным вращением барабана. Помпа воду сливает, а барабан немного повращавшись, останавливается. Причём остановиться может раньше, может позже в течении 33 шага. а может и отработать как надо. Если отработал как надо. то шаги 34 и 35 "слив+отжим" тоже отрабатывают нормально, сли же на 33 шаге остановился, то не вращается до окончания всей программы. А вода по всей видимости натекает с невыжатого белья. И ещё такой нюанс: если во второй половине 33 шага или на 34 шаге обестичить машину, подождать некоторое время (я ориентировался по отпусканию блокировки люка), и снова подать питание на машину, не трогая никакие переключатели , то барабан начинает вращаться и конец программы отрабатывается полностью с отжимом и сливом. Вот такой ребус! Во вложении попробую прицепить родную схему, не знаю. получится ли. я на форумах ноичок.
Сообщение elremont » 12 фев 2009 21:57
Не загадывайте ребусы сами себе... смените помпу слива.
zorge
Сообщение zorge » 12 фев 2009 23:16
Подскажите, пожалуйста, какой характер неисправности помпы может давать описанную мной проблему? Слив (на мой взгляд) нормальный. вода из сливного шланга бьёт как из пожарного гидранта. К тому же на ней нет никаких контактных групп, размыкающих какие-либо цепи. Прессостат прозванивал, в норме. И ещё : после окончания стирки и после окончания полоскания программа слива и отжима одна и та же, но после стирки она выполняется без сбоев, а после полоскания нет.
Сообщение SKORPION » 12 фев 2009 23:26
но после стирки она выполняется без сбоев, а после полоскания нет. -разный уровень воды,еще раз проверьте работу прессостата при полоскании
сёма сёмыч
Сообщение сёма сёмыч » 13 фев 2009 03:45
Возможно греется катушка насоса слива .Попробуйте подтянуть ремень и проверте клемы на двигателе.Проверять ход стирки нужно без вещей, вхолостую.И ещо,если в холостую пройдет на ура то проблема в дизбалансе,а если нет проверте не забита система слива от фильтра до канализации.
zorge
Сообщение zorge » 13 фев 2009 22:31
Натяжение ремня нормальное, контакты на двигателе в норме, машину полдня гонял вхолостую, без вещей, результат приблизительно один и тот же. Вода сливается под большим напором, в фильтре насоса ничего нет. Подозрение всё-таки на прессостат, одна из его контактных групп находится в цепи управления двигателем при отжиме. Будем искать, как говорил один известный персонаж.
сёма сёмыч
Сообщение сёма сёмыч » 15 фев 2009 02:04
пресостат это когдо в баке пусто ,а когда пару литров воды остаётся это слив.
