Whirlpool AWT 2295 Напряжение на замок 56 v
Добавлено: 25 ноя 2015 18:18
Доброго всем времени суток!
Такой вопрос: вышел из строя дверной замок. Для уверенности решил проверить напряжение, которое подается на замок и при включении мультиметр выдает 58 V. Как я понимаю должно быть 220v.
В чем может быть проблема?
Вообще, проблема этой машинки в том, что она не запускается, т.е включается но не начинает стирку. Как выяснилось у нее сгоревший тэн и неработающий замок. Но из-за низкого напряжения на замок у меня появились сомнения, что это единственные проблемы. Может еще в чем-то?
