Whirpool AWG 235 ошибка E01 и элемент TC2
Добавлено: 05 май 2016 01:08
Ale059
Сломалась стиральная машина Whirpool AWG 235 (2007 г.в.). При включении в розетку был хлопок (в машинке) с выбиванием пробок. После этого включается без выбивания, но не стирает. Если включить и ничего не трогать, то загораются лампочки для кода E01 (неплотно закрыта дверца). Дверца закрыта плотно, но не блокируется автоматически.
Разобрал. На плате "взорвался" элемент TC2. Подскажите, пожалуйста, что это за элемент и как узнать его номинал? Надо ли дополнительно менять какие либо еще элементы? Спасибо.
Фото места "взрыва":
https://www.dropbox.com/s/tjbwsvyui466c ... 2.jpg?dl=0
Добавлено: 05 май 2016 08:28
alexey75
По дорожкам от взорванного симистора проследите,на разъём какого элемента он идёт. Скорее всего это блокировка люка,но определитесь точнее. Симисторы подобные должны быть на плате ещё (клапана),подойдёт MAC97A8. Менять и симистор,и то что он включает,а то будет повторный бах.
Добавлено: 05 май 2016 10:24
Ale059
Дорожки вечером гляну. Спасибо.
Т.е. я так понял, если он управляет замком дверцы, то этот замок тоже менять? Или его можно снять/разобрать/почистить?
Добавлено: 05 май 2016 17:47
alexey75
Раз бахнуло,то либо вода в него (замок) попала,либо таблетка в разрушилась. Но проверить никто не мешает в т.ч. и его разъём и провода. Где-то было К.З.,машина перед вами,взорваный симистор-это следствие,а надо ещё устранить причину.
Добавлено: 05 май 2016 19:09
Полёт-С
Менять: симистор Z0103, R9 - 1кОм, R36 - 470 ом. 100% менять УБЛ ( держу пари - это ZV-446) Тщательно отмыть на плате всё от копоти.
Добавлено: 05 май 2016 19:46
elkri
Полёт-С на вскид за 3 минуты нашел две подобные темы , где всё написано... :-x Если ТС лень потратить время на поиск для собственных нужд , не вижу смысла суетится... 8)
Добавлено: 07 май 2016 12:16
Ale059
Всем спасибо за ответы и прояснение ситуации.
Итог: заменил симистор на MAC97A6 (A8 не было) и оба резистора на указанные выше. Отчистил плату от копоти. Разобрал УБЛ (точно ZV-446) и внутри тоже все отчистил от нагара. Все поставил на место.
Первая стирка прошла успешно! Дальше посмотрим. Но, думаю, УБЛ надо все равно подыскать на замену.
Добавлено: 08 май 2016 08:41
Полёт-С
Ale059 писал(а):Разобрал УБЛ (точно ZV-446) и внутри тоже все отчистил от нагара. Все поставил на место.
дальше будет выбитый симистор, резисторы в уголь и дырочка в процессоре Atmega. Опыт, конечно, дело наживное... :-D
Добавлено: 08 май 2016 10:16
Ale059
А что посоветуете, чтобы этого избежать? Заменить УБЛ?
Добавлено: 08 май 2016 16:15
Полёт-С
Вроде не китайскими иероглифами и не арабской вязью
Полёт-С писал(а):100% менять УБЛ ( держу пари - это ZV-446)
Re:
Добавлено: 30 май 2018 12:00
ULEX
Полёт-С писал(а):Вроде не китайскими иероглифами и не арабской вязью
Доброго, у нас похожая ситуация с СМ у родителей, плату снял, элементы заменил, а вот УБЛ не снял, поеду на выходных в деревню чинить. Подскажите пожалуйста, какой именно ZV-446, (ZV446A4, ZV446M4, ZV446, ZV446H2, ZV446T3), в продаже несколько, чтобы не промахнуться?
Re: Whirpool AWG 235 ошибка E01 и элемент TC2
Добавлено: 30 май 2018 20:21
Полёт-С
Просто спросите УБЛ 446 на Индезит.
