Проблема, - на режиме "синтетика" с предварительной стиркой, происходит самопроизвольный останов программы, - "обратитесь в сервис"
После повторного пуска с этого места отрабатывает до конца.
Перед этим была неисправность "сливная помпа". При замене помпы, почистил тэн, заменил подшипники, перебрал замок люка загрузочного ( он до этого стал плохо открываться).
Первый запуск на "быстрой стирке" прошёл б/з. потом с "предварительно", - останов.
Что проверить? Подскажите..
