Whirlpool AWT-2084 не крутит барабан
Добавлено: 28 авг 2016 11:16
SHABAN
Whirlpool AWT-2084... Изночально машина остановилась с легкой вибрацией и больше не запустилась, хотя при этом программатор отсчитывал время, заливалась-сливалась вода... Проверил эл. двигатель, тахо -- все исправно... Добрался до модуля, обнаружил вытравленные влагой (или коррозией, на перегрев не похоже) дорожки. Восстановил... Теперь при включении какой-нибудь программы движок включится на доли секунды (пару оборотов) и молчит. Через пару минут тоже самое и конец на этом...
Подскажите, пожалуйста, вчем может быть проблема?
Добавлено: 28 авг 2016 14:53
Двигатель включается резко или плавно?
Добавлено: 28 авг 2016 15:27
SHABAN
Резко...
Добавлено: 28 авг 2016 15:33
Модуль не видит тахо. Отследите цепь тахо от мотора до модуля(сам магнит,катушку,проводку,ибо отчего то же сгорела дорожка) и далее по дорожкам до проца(могли пропустить резисторы сгоревшие)
Добавлено: 02 сен 2016 19:21
SHABAN
Да. Контакт в колодке был окисленный.
Сейчас пытается запуститься, но не резко... Точнее сразу резкий ривок, а потом медленно проворачивает может секунд 10. Как только надо в другую сторону крутить -- тишина. Бывает, что резко, без торможения, крутит в обратную сторону. Но это было пару раз...
Добавлено: 02 сен 2016 21:23
Посмотрите пайку реле двигателя на плате.
Добавлено: 03 сен 2016 09:34
SHABAN
Контакты реле все пропаяны, но оно не управляет реверсом. Может ли симистор компасировать мозги ил программатор?
Добавлено: 03 сен 2016 19:16
А что же у вас управляет реверсом?Фото платы дайте.
Добавлено: 03 сен 2016 22:34
SHABAN
Реверсом управляет программатор. Сегодня разбирал. Было несколько контактов подгоревших. Все почистил, собрал, подключил. Включил программу. После наполнения бака водой двигатель вращается сначала в одну сторону (оборотов 20-30), затем в другую, на этом все...
Достаточно на секунду выключить-включить кнопку сети -- тоже самое... Кстати, сначала двигатель запускается плавно, а во вторую сторону резко, без торможения, и постепенно притормаживает...
На отжиме работает нормально (крутит в одну сторону)...
Вот схема. archive.espec.ws/files/Whirlpool-AWT2084-Service-Manual.pdf
Добавлено: 04 сен 2016 19:09
- ДТ на 60 град как поживает? ТЭН в порядке?Воду греет?Не пробит?
Добавлено: 04 сен 2016 21:07
SHABAN
Упс... Я понял... Проверю, отпишусь...
