AWG 235 ошибка Е06 и Е08
Добавлено: 15 ноя 2016 00:49
neverhood
Всем добрый вечер. Немнго предыстории. Наконец в наш гаражный сервис для стирки робы приятель отдал машинку стиральную whirpool AWG 235 с проблемой. Так, как мы ребята с руками, решили или машинку отремонтируем и будем ходить в чистой робе, либо отличный наждак выйдет и верстак для гидропресса. и еще какие деталюшки.
теперь сабж: при стирке, точнее при любом обращении к эл. двигателю, двигатель вращается несколько раз и после отключается. так происходит 3 раза и после выдает ся сообщение о ошибке. Теперь начинается самое интересное! При подключенном заземлении к эл. двигателю ошибка Е08, со скинутым заземлением ошибка Е06. Обе эти ошибки идут по эл. двигателю. Про Е06 нашел расшифровку: не видит тахо (что логично объясняет 3 попытки запуститься) а про ошибку Е08 вообще ни какой инфы нет. Не думаю что товарищи производители на всякий случай продублировали один и тот же код. Двигатель сняли, прозвонили: все в пределах допуска. Не идеал, но работает. Проверили ТАХО датчик. И звонится прекрасно и напряжение дает. Щетки немного искрят, но для коллекторного двигателя почти 10-ти летней истории вполне нормально. На максимальных оборотах тах дает примерно 30В переменного напряжения. Нашел даже где то на просторах сервис-мануал этого чуда, где прописаны основные параметры используемых компанентов. НО машинка так и не запускается... не видит двигатели и все тут. Проводку, естественно, прозвонили и с ней все ок. Теперь вопросы:
1) Что за ошибка Е08? при каких условиях она регистрируется?
2) Может ли СМА не видеть тахо машины из-за чего то? по плате посмотрел - дорожка от датчика идет прямо в проц через согласующие резисторы.
3) Есть мысль что СМА ТАХО видит, но его сигнал не соответсвует каким - то параметрам. Как это можно вычислить?
буду рад любым подсказкам. :D
Re: AWG 235 ошибка Е06 и Е08
Добавлено: 15 ноя 2016 10:58
Е 08- мотор вышел из строя
Добавлено: 15 ноя 2016 12:35
neverhood
то что Е08 - мотор вышел из строя понятно. При каких условиях он регистрируется? Е06 как я понимаю регистрируется при подаче напряжения на эл. двигатель и отсутствии сигнала от датчика вращения. Е08 тоже самое, или там другие условия участвуют, типа обмотки какой не видит и прочее...
Так же в мануале сказано что эл. двигатель оснащен термозащитой, но отдельной цепи контроля этой защиты нет и в кодах ошибок кода перегрева двигателя нет. Значит мозг машинки не контролирует перегрев двигателя?
Добавлено: 15 ноя 2016 13:04
мозг :( контролирует вращение двигателя
читаем http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/stmeng_ind.php :oops: и многие вопросы отпадут
