Добрый день.
Столкнулся с проблемой - стиральная машина при стирке часто подвисает - т.е. стирает, стирает,
затем останавливается минут на 15-60, затем продолжает стирку. Стиральная машина стоит не у меня,
поэтому когда происходит остановка - во время стирки или слива-набора воды или полоскания- точно сказать не могу.
Со слов владельца машины (моей бабушки) - во время стирки.
Разобрал - посмотрел электронную плату - зрительно целая, ничего горелого, поврежденного не увидел. Конденсаторы не вздувшиеся. сопротивление датчиков температуры при комнатной температуре : R = 12,25 kOm, датчика давления R = 220 Om.
Сейчас в голову пришло - стиралка стоит на неустойчивой поверхности. Может ли это еще влиять на эти подвисания?
Whirlpool AWE2221 подвисает во время стирки
Artiom
Re: Whirlpool AWE2221 подвисает во время стирки
бабушке помочь-святое дело!
-НО не с того Вы начинаете
1-вооружаемся тестером и проверяем тэн,NTC,помпу слива и прочие исполнительные устройства
Artiom
ТЭН проверял - сопротивление приблизительно равно паспортному, на корпус не пробит.
Датчик температуры NTC - уже писал сопротивление при комнатной температуре, завтра может еще горячей воды налью - проверю.
Помпу слива не проверял - но стиралка как-то ж сливает, вода в ней не остается.
Сопротивление другого датчика - таходатчика? = 220 Ом
Двигатель и щетки еще проверить ?
Включите машину и следите -на каком этапе встанет,то и проверяйте(да ,долго,но по другому вам никак)
И всё-таки очень похоже на насос. Эти насосы в состояние "даже уже почти в хлам" один раз из 10-ти попыток включений могут один раз запуститься и слить. Снимите насос, проверти на наличие люфта оси крыльчатки, если рукой хоть просто намёк чувствуется - то менять.Artiom писал(а): останавливается минут на 15-60, затем продолжает стирку...
А слова бабушки " во время Стирки", надо понимать буквально: от первого поступления воды в машину, до выключения машины после Отжима.
Может и нет, но проверить надо.
Ну а слив-то правильно сделан? Сливной шланг входит в трубу на высоте от пола 60 см.?
Artiom
Сегодня еще раз бегло проверил датчики - все окей, мотор(обмотки, изоляция вроде норм, проверял мультиметром правда, визуально ничего горелого нет, от руки вращается без проблем) , до сливного насоса правда не добрался.
Но устроил пробный запуск!
По результатам сложилось впечатление - что не хватает напряжения в сети (очередное покращення) - мерял 197-200 В.
Машинка после 15 минут стирки зависает таким образом - замирает, слышны щелчки, видно микрореле на электроной плате срабатывают, тестером замерял что идет просадка напряжения, т.е. машинка начинает потреблять увел. ток, но провернуть барабан не может и снова пауза, потом тоже самое.... Белье не клал, т.е. в барабане только вода.
Да - когда ставишь программу просто "слив" - всегда откачивает воду без проблем. Так что думаю не в сливной помпе дело..
Неужели Whirlppol настолько к напряжению прихотливы? Стабилизатора под рукой нет к сожалению. Или проверить еще мотор снять - щетки?
P.S. Пока посоветовал бабуле попробовать другие режимы стирки - там деликатная, синтетика.
На них наверное меньше нагрузка на машинку и мотор.
Или провести стирку, когда все спят... или хотя бы на работе.
Artiom
Да утром проводил, в 12 часов. Скорее всего дефицит мощности какой на подстанции.
ТЭН,мотор на пробой проверяли?
Artiom
Да, проверял, правда только мультиметром, не мегаометром
Если просадка в момент включения ТЭНа то плясать отсюда.
Artiom
Удалось постирать когда напряжение было получше.
Можно приобрести Стабилизатор. Где-то здесь обсуждались разные модели. И не так уж давно.
