Whirpool AWT 2295 Service 856122910056 крутит программатор
Добавлено: 29 мар 2009 21:17
Goplit
Добрый вечер, после того как вырубило пробки, а стиралке стал прокручивать программатор при любой программе и останавливаться, замок не блокируется, напряжение на заливной клапан и насос не подается, прессостат рабочий, программатор на вид чистый, подгаров нет.Не проверял тэн, движок и не прозванивал провода. Проблема в периферии или все таки программатор полетел ?
Добавлено: 29 мар 2009 23:27
пока блокиратор люка не заблокирует -работать сма не будет-проверяйте
Re: Whirpool AWT 2295 Service 856122910056 крутит программат
Добавлено: 30 мар 2009 10:41
Goplit писал(а):, а стиралке стал прокручивать программатор при любой программе и останавливаться,
Не понял. :-? Поподробнее, пожалуйста.
А начинать лучше с осмотра ТЭНа. :sekret
Добавлено: 31 мар 2009 05:42
Goplit
при запуске программы программатор прокручивает немного и останавливаться,далее ничего не происходит, машина работала когда вышибло пробки, после этого появилась такая вот беда. Тэн, насос, клапан залива, прессостат все в норме, напряжение на УБЛ не подается, сделал вывод что вышел из строя модуль.
Добавлено: 31 мар 2009 08:45
Goplit писал(а): машина работала когда вышибло пробки, после этого появилась такая вот беда...... сделал вывод что вышел из строя модуль.
А пробки из-за чего вышибло?
Модуль как выглядит? Прогары есть?
Добавлено: 31 мар 2009 13:50
Goplit
Модуль без прогаров, а пробки вышибло из за включенных двух компьютеров и других электроприборов.
Добавлено: 31 мар 2009 17:16
так проверьте почему нет напряжения на УБЛ
Добавлено: 03 апр 2009 11:55
Goplit
А ,может, быть машина вошла в тестовый режим если такой имеется на этой модели?
Добавлено: 03 апр 2009 17:01
без обид-сма никуда не вошла!-хочет квалифицированного мастера :sekret
Добавлено: 04 апр 2009 03:45
Goplit
Да уж, наверное, вы правы. До программатора напряжение идет, а дальше не хочет, почему? Разобраться не получается.
Добавлено: 09 май 2009 20:46
kse33
а что мешает проверить все цепи, тестер есть?
Добавлено: 29 апр 2010 19:49
Goplit
спустя долгое время позвонила хозяйка, выкупил у нее стиралку на запчасти. Решил все же разобраться с машинкой, дорожки оказались в некоторый местах взорваными, битый симистор. Вобщем востановил модуль , машинка заработала. Продал ее, несколько месяцев уже работает нормально :D, Всем еще раз спасибо.
