Разные манжеты ТЭНов
Добавлено: 29 июл 2018 20:49
Zlyden
Всем привет!
Стиралка Whirlpool AWG236. Ser.№ 00000641530007082071
Сгорел ТЭН, купил новый, на сайте было написано , что подходит 100%, однако при осмотре оказалось, что манжеты разные...Гнездо под тен без приливов...
Чем грозит? И как собственно поступить? Будет протекать или нет? Может кусок резины вырезать как манжету? Или залить герметиком по периметру, чтобы сымитировать манжету, а после высыхания герметика притянуть? Выдержит или будет протекать?
Re: Разные манжеты ТЭНов
Добавлено: 29 июл 2018 20:51
Zlyden
Добавлено: 29 июл 2018 23:46
Эта бровка, на которую Вы указывайте, образовалась уже потом, через несколько лет после установки ТЭНа на машину. Смело устанавливайте, ничего протекать не будет. Если интересно - выньте и посмотрите лет через 3 - 5. И на этом месте появится точно такой же буртик. Уплотнение происходит за счёт сжатия резинки планкой, которую вы будете притягивать центральной гайкой. При сжатие резинка заполнит все полости и там где буртик на старой, такой же появится на новой.. В последствии резина привыкнет и уже не сможет принимать первоначальный, ровный вид и буртик останется.
Именно поэтому когда будете затягивать не надо затягивать " насмерть", переусердствовать. Иначе появится второй буртик, изнутри бака и это будет большой проблемой при следующем снятие ТЭНа, не даст ему пройти через отверстие в баке.( а вдруг придётся?).
Добавлено: 30 июл 2018 00:09
Zlyden
стаспрачкис писал(а):Эта бровка, на которую Вы указывайте, образовалась уже потом, через несколько лет после установки ТЭНа на машину.
Сначала так и подумал, но по приезду домой влез в каталог, а там новые тэны с различающимися манжетами...
Без буртика:
А этот с буртиком:
А потом в инете уже увидел, что и посадочные места под ТЭНы отличаюся. Фотка моего выше была, оно (место) без буртика, с плоской прилегающей поверхностью. А вот фотка другого типа - с буртом, который выпирает наружу:
Сюда "просится" ТЭН без буртика, а на мое плоское место - наоборот ТЭН с буртом по манжете...
Добавлено: 30 июл 2018 00:16
Я не знаю с какого изделия вы нашли ТЭН с буртиком, ни когда не видел. Могу предположить, что это сделано по причине разной резины. Например - более жёсткой по физическим свойствам. Устанавливайте - протекать не будет!
Добавлено: 30 июл 2018 00:18
Zlyden
В общем, воткнул пока себе ТЭН с манжетой без бурта. Вместо бурта силикона залил с запасом по краю железки, воткнул ТЭН на место, притянул - лишний силикон выдавило. Пока сохнет - завтра испытаю...
Хотя при повороте колеса выбора режимов ошибка E05 (неисправен ТЭН или датчик) до сих пор выскакивает, может и не в ТЭНе дело... Но если раньше вышибало УЗО при выборе любого режима, то теперь можно выбирать любой режим.. И вроде помпа на слив включается, а при выборе режима отжима пустой барабан вращается. Но это я без воды испытывал, завтра с водой гляну...
Добавлено: 30 июл 2018 00:27
Узнать включился ли ТЭН можно по электросчётчику. Резко увеличится скорость вращения диска ( если он с диском) , или ускорится частота мигания лапочки (если счётчик с лампочкой). Всё-таки почти на 10 ампер Ток увеличится.
Учтите ТЭН включается не сразу, как наберётся вода. Чаще всего минут через 5 - 8.
Добавлено: 30 июл 2018 08:18
anisvalerij1961
стаспрачкис писал(а):Я не знаю с какого изделия вы нашли ТЭН с буртиком, ни когда не видел. Могу предположить, что это сделано по причине разной резины. Например - более жёсткой по физическим свойствам. Устанавливайте - протекать не будет!
Стас,хорош нести ахинею,за столько лет работы мог бы и запомнить ,что у ТЭНов есть резинка с юбкой ,есть без юбки (ровная).
Добавлено: 30 июл 2018 13:05
anisvalerij1961 писал(а):стаспрачкис писал(а):Я не знаю с какого изделия вы нашли ТЭН с буртиком, ни когда не видел. Могу предположить, что это сделано по причине разной резины. Например - более жёсткой по физическим свойствам. Устанавливайте - протекать не будет!
так он же слесарь,а не мастер по ремонту
как правило тэны с буртиком устанавливались на баки из нержавейки,а потом что завод изготовитель купил-то и ставит
Добавлено: 30 июл 2018 13:15
Zlyden
anisvalerij1961 писал(а):у ТЭНов есть резинка с юбкой ,есть без юбки (ровная).
Чем грозит установка неправильного ТЭНа? Судя по сообщению Скорпиона замена на ТЭН без юбки допустима?
Добавлено: 30 июл 2018 13:56
если ширина резинки будет мала-тэн "выдавит" из бака или будет протечка,замена допустима,только надо смотреть ширину посадочного места резины тэна
Добавлено: 30 июл 2018 14:03
Zlyden
SKORPION писал(а):надо смотреть ширину посадочного места резины тэна
По внешним размерам ТЭНы идентичны. Ширина (толщина) резинки на ТЭНах примерно одинаковая, а вот "ширина посадочного места" это что такое?
Я скидывал выше фотку своего посадочного места под ТЭН, и фото места другого типа... У меня наружу посадочное место не выпирает, а внутри вроде пальцем прощупывалось, что-то типа "постели" под резинку ТЭНа...
Добавлено: 30 июл 2018 14:09
Добавлено: 30 июл 2018 14:32
Да были, были с буртиком,в прошлом тысячелетие, на Вятках. А когда произошёл контрреволюционный переворот в 90-е, а потом пошли неруси, так уже буртиков не было. Уплотнение идёт за счёт сжатия. Спереди и сзади корпуса резина расширяется, а в этих 2х миллиметрах пластмассы, остаётся ограничение. Резинки теперь мягенькие, буртики сами образуются и очень надёжно уплотняют место установки.
Добавлено: 30 июл 2018 14:47
ну очень хотел бы я посмотреть, как ты установишь тэн без "юбки" в сма CANDY выпуска 2000-2003 г c нержавеющим баком,а аристоны и индезиты,выпуска 1994 по 2002 все ставили с "юбкой",как и остальные бренды тоже,пока не появились "массово" пластиковые баки
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem86.php
Добавлено: 30 июл 2018 15:11
Ставил и прекрасно стояли. И даже на Ардо.
Добавлено: 30 июл 2018 18:41
Zlyden
В общем, по размерам ТЭНа понятно - подойдет. А вот мощность нового существенно больше - 1900 Вт против 1650 Вт у старого.
Это может вызывать ошибку Е05, про которую я написал
отдельным постом...
Добавлено: 30 июл 2018 19:00
Zlyden писал(а):В общем, по размерам ТЭНа понятно - подойдет. А вот мощность нового существенно больше - 1900 Вт против 1650 Вт у старого.
отдельным постом...
НЕТ не может,а вот это @Заменил ТЭН, термодатчик вставил свой старый, т.к. на новом другой разъём. Перед установкой померил сопротивление на холодном датчике, а затем погрузил датчик в горячую воду - сопротивление изменяется в зависимости от нагрева, примерно
от 800 до 500 Ом... может сопротивление датчика должно быть в
КИЛООММАХ
- NTC.jpg (31.25 КБ) 12870 просмотров
F05=
Добавлено: 30 июл 2018 23:22
Zlyden
SKORPION писал(а):а вот это @Заменил ТЭН, термодатчик вставил свой старый. может сопротивление датчика должно быть в КИЛООММАХ
Благодарю. Буду думать, как теперь с разъемом на новом датчике поступить - он другой...
Кстати, а
полюсовка (куда какой провод подключать) датчика важна? Или все равно, это ведь фактически резистор?..
Добавлено: 01 авг 2018 15:59
Zlyden
Всем откликнувшимся спасибо!
Проблема решена!
