Whirlpool AWE 2221 F27
- masana
Здравствуйте.Есть машинка Whirlpool AWE2221 выскакивает ошибка ф27.Сразу после включения,реле клац-клац и ошибка.Что сделал:подкидывал другой двигатель,замена обеих реле,замена симистора управления двигателем.Что может быть? Модуль WAVE.
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
© Альберт Эйнштейн
© Альберт Эйнштейн
Re: Whirlpool AWE 2221 F27
masana писал(а):Сразу после включения,реле клац-клац и ошибка.Что сделал:подкидывал другой двигатель,замена обеих реле,замена симистора управления двигателем.Что может быть?
- masana
Проблема не в транзисторах,я их менял,там на плате есть ещё такие.При выборе программы клацает одно реле,а при входе в тест срабатывает другое и двигатель вращается,не знаю как дальше так-как надо было подключать воду.Контакты с баз обеих транзисторов до проца прозваниваются.
© Альберт Эйнштейн
© Альберт Эйнштейн
Переходы коллектор-эмиттер открываются?masana писал(а):Контакты с баз обеих транзисторов до проца прозваниваются.
- masana
Не проверял,но думаю открываются,потому как щёлкают оба реле только в разных режимах.При стирке одно,а в тесте другое,как будто проц не даёт команду.
© Альберт Эйнштейн
© Альберт Эйнштейн
Процессор не выдаёт команду когда не выполнены входные сигналы от датчиков.
- masana
То есть нету связи с двигателем?
© Альберт Эйнштейн
© Альберт Эйнштейн
Проверь.
- masana
Проверил.Связь на пятаках непосредственно на разъеме есть,дальше вглубь до проца не смотрел.
© Альберт Эйнштейн
© Альберт Эйнштейн
- masana
Может это проц или прошивка?
© Альберт Эйнштейн
© Альберт Эйнштейн
Может у меня здесь чешется?
Вполне возможно.
Вполне возможно.«Ален ноби, ностра алис! Что означает - если один человек построил, другой завсегда разобрать может!»
- masana
Мда...Видимо придется куда-нить отправлять,не работал я пока ещё с прошивками.
© Альберт Эйнштейн
© Альберт Эйнштейн
- masana
Есть Пони Прог,им можно прошить ПЗУ на этом модуле,или нужен usbdm для мк?
© Альберт Эйнштейн
© Альберт Эйнштейн
Зачем шить? Дамп есть?masana писал(а):,им можно прошить ПЗУ на этом модуле,или
- masana
Дамп буду искать,а дальше?Этим прогером могу что-то сделать?
© Альберт Эйнштейн
© Альберт Эйнштейн
- masana
С машинкой это буду делать впервые и потому не всё понятно где и какие могут быть препятствия.Если можно то объясните пожалуйста что и как делать и,что для этого нужно.Если это запрещает форум,то можно в ЛС.Если не трудно.
© Альберт Эйнштейн
© Альберт Эйнштейн
Сравни их.masana писал(а):Дамп буду искать,а дальше?
- masana
Микросхему надо выпаивать или можно подпаяться на плате чтобы считать?
© Альберт Эйнштейн
© Альберт Эйнштейн
masana писал(а):Есть Пони Прог,им можно прошить ПЗУ
- masana
Залил другой дамп,результат нулевой.
© Альберт Эйнштейн
© Альберт Эйнштейн
Контакты реле проверены?masana писал(а):,реле клац-клац и ошибка.
- masana
Реле выпаивал,подавал напряжение и контакты звонились в любом положении реле(переключались).Уже голова кругом.
© Альберт Эйнштейн
© Альберт Эйнштейн
- masana
Пойду ещё раз сначала.
© Альберт Эйнштейн
© Альберт Эйнштейн
- masana
Выпаяв ещё раз реле,у реле к02 оказалась в обрыве катушка,как такое могло случиться,ведь проверял-же на столе в первую очередь согласно ошибке.Аж стыдно,раздул тему на 20 с лишним ответов.Большое спасибо transfor за его помощь и терпение.Тему можно отметить решённой.
© Альберт Эйнштейн
© Альберт Эйнштейн
